查看: 1974|回复: 0
机器人制作开源方案 | 智能立体仓储系统模型
发表于 2023-7-14 13:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
      本文示例将通过程序控制模拟立体仓储系统的运动效果--模拟立体仓储系统进行运输货物时各个结构的运动方式。立体仓储系统的运动有整体系统的水平移动、载货台的纵向移动、货叉的平动,所有的运动表现形式都是旋转运动转化为平动。
2. 结构说明
      该立体仓储系统的水平移动使用丝杠平移,丝杠平移可以承载较重的物体;载货台的纵向移动使用丝杠平移,其稳定性较强,位移距离长;货叉的平动使用滑块平移机构,平移距离较短。
3. 电子硬件
      本实验中采用了以下硬件:
主控板
Basra控制板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
触碰传感器
电池
7.4v锂电池
      电路连接说明:在下图所示的2个位置分别安装一个触碰传感器作为限位(限位:限定机械设备的运动极限位置)。
      ① 2个触碰传感器分别连接在Bigfish扩展板的A0、A4端口;
      ② 舵机连接在Bigfish扩展板的D4端口;
      ③ 2个电机分别连在Bigfish扩展板的D5,D6接口和D9,D10接口。
4. 功能实现
4.1 实现思路
      实现模拟立体仓储系统运输一个物体的功能。
      初始位置:整体立体仓库的运输机构沿-X向移动到极限位置(2号电机控制,传感器限位);载货台沿-Z向移动到极限位置(1号电机控制,传感器限位);货叉收回(3号舵机角度控制);
      装货:货叉伸出去,停顿(3号舵机角度控制,大概延迟0.3s);货叉收回,停顿(3号舵机角度控制,大概延迟0.3s);
      运输:载货台沿+X向移动到中间位置(2号电机控制,运动所需延迟时间大概7s);载物台沿+Z向移动到中间位置(1号电机控制,运动所需延迟时间大概7s);
      卸货:货叉伸出去,停顿(3号舵机角度控制,大概延迟0.3s);货叉收回,停顿(3号舵机角度控制,大概延迟0.3s);
      复位:整体立体仓库的运输机构沿-X向移动到极限位置(2号电机控制,传感器限位);载货台沿-Z向移动到极限位置(1号电机控制,传感器限位);货叉收回(3号舵机角度控制)。
4.2 示例程序
       编程环境:
Arduino 1.8.19
      下面提供一个参考例程(smartStoreHouse.ino),具体实验效果可参考演示视频。
  2.    版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
  5.            by 机器谱 2023-06-15 https://www.robotway.com/
  6.    ------------------------------*/
  7. int sensor[4]= {A0,A2,A4,A3}; //定义数组~传感器接口
  8. /* 宏定义舵机角度,以及延时时间 */
  9. #define SERVO_OUT 70
  10. #define SERVO_IN   120
  11. #define Delay_right 7000
  12. #define Delay_up 7000
  13. #include <Servo.h>
  14. Servo myservo;
  15. void setup() {
  16.    // put your setup code here, to run once:
  17.    for(int i=0;i<4;i++) //传感器接口设置为输入
  18.     pinMode(sensor[i],INPUT_PULLUP);
  19. /* 电机接口设置为输出*/
  20.    pinMode(9, OUTPUT);
  21.    pinMode(10, OUTPUT);
  22.    pinMode(11, OUTPUT);
  23.    pinMode(12, OUTPUT);
  24.    pinMode(5, OUTPUT);
  25.    pinMode(6, OUTPUT);
  26.    Serial.begin(9600);   //串口初始化
  27.    myservo.attach(4);
  28.    myservo.write(SERVO_IN);   // 3号舵机收回来
  29.    delay(300);
  30.    motorReset(); // 电机初始化,回到复位位置
  31.
  32. }
  33. void loop()
  34. {
  35.    myservo.write(SERVO_OUT); // 3号舵机伸出去
  36.    delay(300);
  37.    myservo.write(SERVO_IN);   // 3号舵机收回来
  38.    delay(300);
  39.    X_Motor_right();          // 2 号电机右移 Delay_right时间,然后停止
  40.    delay(Delay_right);
  41.    X_Motor_stop();
  42.    Y_Motor_up();             // 1号电机上移 Delay_up时间,然后停止
  43.    delay(Delay_up);
  44.    Y_Motor_stop();
  45.    myservo.write(SERVO_OUT); // 3号舵机伸出去
  46.    delay(300);
  47.    myservo.write(SERVO_IN);   // 3号舵机收回来
  48.    delay(300);
  49.    motorReset(); // 电机初始化,回到复位位置
  50.
  51. }
  52. /***************************** MOTOR **************************************/
  53. void X_Motor_left()
  54. {
  55.    digitalWrite(5,LOW);
  56.    digitalWrite(6,HIGH);
  57. }
  58. void X_Motor_right()
  59. {
  60.    digitalWrite(5,HIGH);
  61.    digitalWrite(6,LOW);
  62. }
  63. void X_Motor_stop()
  64. {
  65.    digitalWrite(5,LOW);
  66.    digitalWrite(6,LOW);
  67. }
  68. void Y_Motor_up()
  69. {
  70.    digitalWrite(9,HIGH);
  71.    digitalWrite(10,LOW);
  72. }
  73. void Y_Motor_down()
  74. {
  75.    digitalWrite(9,LOW);
  76.    digitalWrite(10,HIGH);
  77. }
  78. void Y_Motor_stop()
  79. {
  80.    digitalWrite(9,LOW);
  81.    digitalWrite(10,LOW);
  82. }
  83. void motorReset(){
  84.    while(!SensorTrigger(0))   //A0传感器不触发,2号电机左移
  85.    {
  86.       X_Motor_left();
  87.       Serial.print("A0:   ");
  88.       Serial.println(digitalRead(A0));
  89.    }
  90.    X_Motor_stop();        //A0传感器触发,2号电机停止
  91.    while(!SensorTrigger(2))//A4传感器不触发,1号电机向下移动
  92.    {
  93.       Y_Motor_down();
  94.       Serial.print("A4:   ");
  95.       Serial.println(digitalRead(A4));
  96.    }
  97.    Y_Motor_up();//A0传感器触发,2号电机向上300ms,然后停止
  98.    delay(300);
  99.    Y_Motor_stop();
  100. }
  101. /***********************************************************************************/
  102. boolean SensorTrigger( int which )
  103. {
  104.    boolean where = false;
  105.    if( !digitalRead( sensor[ which ] ) )
  106.    {
  107.     delay( 100 );
  108.     if( !digitalRead( sensor[ which ] ) ) where = true;
  109.    }
  110.    return( where );
  111. }
5. 资料下载
资料内容:
①程序源代码
②样机3D文件
资料下载地址:
智能立体仓储系统模型 https://www.robotway.com/sys-nd/12.html
GMT+8, 2024-5-2 03:40 , Processed in 0.041821 second(s), 17 queries .
