查看: 2296|回复: 0
小型双轮差速底盘机器人实现灭火功能
发表于 2023-7-31 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
灭火机器人是一种特殊的机器人,专门用于进行火灾扑救和灭火任务。它们通常具备以下功能和特点:
       ① 火灾侦测:灭火机器人配备了各种传感器和探测设备,可以检测烟雾、温度升高等火灾迹象。
       ② 火灾扑救:灭火机器人可携带水枪或干粉喷射器等扑救工具,能够快速响应并灭除小型火灾或控制火势。
       ③ 自主导航:灭火机器人通常拥有自主导航和避障系统,能够在火灾现场进行移动和操作,同时规避障碍物。
       ④ 远程操作:由于火灾环境通常危险且恶劣,灭火机器人通常可以通过遥控或预设指令来进行操作,使人员可以在安全区域远程操控。
       ⑤ 视频监控:一些灭火机器人还配备了摄像头或红外传感器,能够实时传输图像或视频给指挥中心,以辅助决策和情报收集。
       ⑥ 多种应用场景:灭火机器人广泛应用于各类场所,如工厂、仓库、地下车库、建筑物、船舶等,帮助人们更有效地对抗火灾。
      本文示例将实现当R023样机小型双轮差速底盘机器人检测到火源时进行灭火的一个功能。
2. 结构装配
按照下图所示方式进行安装:
3. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)‍
扩展板
Bigfish2.1扩展板‍
传感器
超声测距模块
火焰传感器
电池
7.4V锂电池
其它
风扇、马达驱动
按照下图所示方式进行电路连接:
4. 功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
① 下面提供一个控制小车前后左右停的参考例程(Test1.ino):
  5.            by 机器谱 2023-07-14 https://www.robotway.com/
  7. #include <Servo.h>//调用舵机库函数
  8. #define middle1 105//定义对应舵机的中间值,即停止转动的值
  9. #define middle2 89//此值需要测量,各个舵机不一定相同
  10. Servo myservo[2];//声明舵机类数组,用于控制的两个舵机
  11. void setup()
  12. {
  13. myservo[0].attach(4);//绑定舵机的输出引脚
  14. myservo[1].attach(3);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18. Left();//调用左转函数
  19. delay(1000);//延时函数
  20. Right();
  21. delay(1000);
  22. Forwards();
  23. delay(1000);
  24. stop();
  25. delay(1000);
  26. }
  27. void Left()//左转函数
  28. {
  29. myservo[0].write(middle1);//输出相应的舵机参数,使舵机运行
  30. myservo[1].write(middle2 + 20);
  31. }
  32. void Right()//右转函数
  33. {
  34. myservo[0].write(middle1 - 20);
  35. myservo[1].write(middle2);
  36. }
  37. void Forwards()//前进函数
  38. {
  39. myservo[0].write(middle1 - 20);
  40. myservo[1].write(middle2 + 20);
  41. }
  42. void stop()//后退函数
  43. {
  44. myservo[0].write(middle1);
  45. myservo[1].write(middle2);
  46. }
② 下面提供一个控制风扇转动与停止的参考例程(Test2.ino):
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(5, OUTPUT);//设置引脚5的功能为输出
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. WindStart();
  14. delay(1000);
  15. WindStop();
  16. delay(1000);
  17. }
  18. void WindStart()//风扇旋转函数
  19. {
  20. digitalWrite(5, HIGH);//置高引脚5的输出电平
  21. }
  22. void WindStop()//风扇旋转停止函数
  23. {
  24. digitalWrite(5, LOW);//置低引脚5的输出电平
  25. }
③ 下面提供一个超声波模块测试距离的参考例程(Test3.ino):
  7. #define ECHOPIN A3//使用宏定义对超声波模块连接的引脚进行定义
  8. #define TRIGPIN 2
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(9600);//打开串口
  12.   pinMode(ECHOPIN, INPUT);
  13.   pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   Serial.println(Distance());//串口打印距离
  18.   delay(500);
  19. }
  20. int Distance()//超声波距离测量函数,返回测量的距离
  21. {
  22. digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  23.   delayMicroseconds(2);
  24.   digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
  25.   delayMicroseconds(10);
  26.   digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  27.   int distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
  28.   distance= distance/58;
  29.   return distance;
  30. }
④ 下面提供一个识别火焰的参考例程(Test4.ino):
  7. int pin[3] = {A0, A2, A4};//定义火焰传感器的引脚,此处用到了三个
  8. int value[3]; //用于存储传感器的变量值
  9. void setup()
  10. {
  11.   SerialUSB.begin(9600);//打开串口
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. for(int i=0; i<3; i++){//通过循环扫描读取传感器的值
  16.     value[i] = analogRead(pin[i]);//analogRead()用于读取传感器的AD值
  17. }
  18.     SerialUSB.println(ValueDeal());//串口打印传感器的触发状态
  19.     delay(500);
  20. }
  21. int ValueDeal()//火焰传感器识别函数,根据返回值的不同可以判断传感器的触发状态
  22. {
  23. if(value[0] < 900 || value[1] < 900 || value[2] < 900){
  24.     if(value[0] < value[1]){
  25.         if(value [0] < value[2]){
  26.             return 0;//A0引脚连接的传感器触发
  27.         }
  28.         else
  29.         return 2;//A4引脚连接的传感器触发
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.     if(value[1] < value[2]){
  34.         return 1;//A2引脚连接的传感器触发
  35.     }
  36.     else
  37.     return 2;
  38.     }
  39. }
  40. return 3;//无触发
  41. }
⑤ 下面提供一个小车在行进间进行避障的参考例程(Test5.ino):
  8. #define ECHOPIN A3
  9. #define TRIGPIN 2
  10. #define middle1 105
  11. #define middle2 89
  12. int pin[3] = {A0, A2, A4};
  13. int value[3];
  14. Servo myservo[2];
  15. void setup()
  16. {
  17. pinMode(ECHOPIN, INPUT);
  18.   pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
  19. myservo[0].attach(4);
  20. myservo[1].attach(3);
  21. pinMode(5, OUTPUT);
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25. for(int i=0; i<3; i++){
  26.     value[i] = analogRead(pin[i]);
  27. }
  28. int distance = Distance();
  29. switch (ValueDeal()) {//根据传感器处理函数的返回值进行相应的处理
  30. case 0:
  31. Left();
  32. break;
  33.     case 1:
  34.     Forward();
  35.       break;
  36.     case 2:
  37.         Right();
  38.         break;
  39.     case 3:
  40.     if(distance < 10){//当小车距离障碍10CM时进行避障处理
  41.     Back();
  42.     delay(1000);
  43.         Left();
  44.         delay(500);
  45.     }
  46.     else
  47.     Forward();
  48.     break;
  49.     default:
  50.     Stop();
  51. }
  52. }
  53. int ValueDeal()
  54. {
  55. if(value[0] < 900 || value[1] < 900 || value[2] < 900){
  56.     if(value[0] < value[1]){
  57.         if(value [0] < value[2]){
  58.             return 0;
  59.         }
  60.         else
  61.         return 2;
  62.     }
  63.     else
  64.     {
  65.     if(value[1] < value[2]){
  66.         return 1;
  67.     }
  68.     else
  69.     return 2;
  70.     }
  71. }
  72. return 3;
  73. }
  74. int Distance()
  75. {
  76. digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  77.     delayMicroseconds(2);
  78.     digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
  79.     delayMicroseconds(10);
  80.     digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  81.     int distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH, 14705);
  82.     distance = (int)(distance/58);
  83.     return distance;
  84. }
  85. void Forward()
  86. {
  87. myservo[0].write(middle1 - 30);
  88. myservo[1].write(middle2 + 30);
  89. }
  90. void Back()
  91. {
  92. myservo[0].write(middle1 + 20);
  93. myservo[1].write(middle2 - 20);
  94. }
  95. void Left()
  96. {
  97. myservo[0].write(middle1);
  98. myservo[1].write(middle2 + 30);
  99. }
  100. void Right()
  101. {
  102. myservo[0].write(middle1 - 30);
  103. myservo[1].write(middle2);
  104. }
  105. void Stop()
  106. {
  107. myservo[0].write(middle1);
  108. myservo[1].write(middle2);
  109. }
⑥ 下面提供一个实现灭火的完整程序(FireOffCar.ino):
  13. int value[3];
  15. void setup()
  16. {
  17. SerialUSB.begin(9600);
  18. pinMode(ECHOPIN, INPUT);
  19.   pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
  20. myservo[0].attach(4);
  21. myservo[1].attach(3);
  22. pinMode(5, OUTPUT);
  23. }
  24. void loop()
  25. {
  26. for(int i=0; i<3; i++){
  27.     value[i] = analogRead(pin[i]);
  28. }
  29. int distance = Distance();
  30. SerialUSB.println(distance);
  31. switch (ValueDeal()) {
  32. case 0:
  33. Left();
  34. break;
  35.     case 1:
  36.     Forward();
  37.     if(distance < 10){
  38.         while(analogRead(pin[1]) < 900){
  39.             Stop();
  40.             WindStart();
  41.             delay(2000);
  42.         }
  43.     }
  44.       break;
  45.     case 2:
  46.         Right();
  47.         break;
  48.     case 3:
  49.     if(distance < 10){
  50.     Back();
  51.     delay(1000);
  52.         Left();
  53.         delay(500);
  54.     }
  55.     else
  56.     Forward();
  57.     break;
  58.     default:
  59.     Stop();
  60. }
  61. WindStop();
  62. }
  63. int ValueDeal()
  64. {
  65. if(value[0] < 900 || value[1] < 900 || value[2] < 900){
  66.     if(value[0] < value[1]){
  67.         if(value [0] < value[2]){
  68.             return 0;
  69.         }
  70.         else
  71.         return 2;
  72.     }
  73.     else
  74.     {
  75.     if(value[1] < value[2]){
  76.         return 1;
  77.     }
  78.     else
  79.     return 2;
  80.     }
  81. }
  82. return 3;
  83. }
  84. int Distance()
  85. {
  86. digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  87.     delayMicroseconds(2);
  88.     digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
  89.     delayMicroseconds(10);
  90.     digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  91.     int distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH, 14705);
  92.     distance = (int)(distance/58);
  93.     return distance;
  94. }
  95. void WindStart()
  96. {
  97. digitalWrite(5, HIGH);
  98. }
  99. void WindStop()
  100. {
  101. digitalWrite(5, LOW);
  102. }
  103. void Forward()
  104. {
  105. myservo[0].write(middle1 - 30);
  106. myservo[1].write(middle2 + 30);
  107. }
  108. void Back()
  109. {
  110. myservo[0].write(middle1 + 20);
  111. myservo[1].write(middle2 - 20);
  112. }
  113. void Left()
  114. {
  115. myservo[0].write(middle1);
  116. myservo[1].write(middle2 + 30);
  117. }
  118. void Right()
  119. {
  120. myservo[0].write(middle1 - 30);
  121. myservo[1].write(middle2);
  122. }
  123. void Stop()
  124. {
  125. myservo[0].write(middle1);
  126. myservo[1].write(middle2);
  127. }
5. 资料下载
资料内容:程序源代码
资料下载地址:小型双轮差速底盘-灭火 https://www.robotway.com/h-col-113.html
GMT+8, 2024-5-2 02:54 , Processed in 0.041945 second(s), 18 queries .
