查看: 1898|回复: 0
热导传感器用于前级泵抽真空时真空度的测量
发表于 2023-9-11 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵是一种利用机械、物理、化学、物理和化学等方法对容器抽真空,以获得并保持真空的装置的气体输送器械。它将低于大气压的环境中的气体输送到大气中,或在同一环境中以大气压输送气体。真空泵的作用是从真空室内抽出气体分子,使设备内的压力低于整机大气压,使真空室内的气体压力降低,达到所要求的真空度。
随着真空应用的发展,真空泵的种类繁多,其抽速从每秒零点几升到每秒几十万或几百万升不等。极限压力(极限真空)范围从粗真空到10-12Pa以上的极高真空。为了保证真空泵能达到较高的真空度,必须保证真空泵转子之间的间隙。因此,在使用真空泵时,必须配备前级泵。
前级真空泵是指排气至大气压力的真空泵。用前级泵将系统中的压力抽到一定范围后再启动真空泵,以免真空泵超负荷运行。它们还需要支持辅助泵或实现其运行的初始条件。后备泵可选用水(液)环真空泵、旋片真空泵、滑阀真空泵、往复式真空泵等直接排气的真空泵。
由于真空应用部门所涉及的工作压力范围很广,任何类型的真空泵都不可能完全适用于所有的工作压力范围。只能根据不同的工作压力范围和不同的工作要求采用不同的型式。真空泵。为了使用的方便和各种真空工艺的需要,有时将各种真空泵按其性能要求进行组合,以单元式应用。真空泵抽的真空度测量一般使用传感器来监测,如工采网代理的以下两款真空度检测的传感器:
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,可以使用在串扰气体环境中,,与一个简单恒定的温度电路兼容。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 微型皮拉尼真空计 压力计 - MTCS2300系列,采用镍铂电阻MEMS技术, 将一个大微机械低应力氮化硅膜、两个加热用薄膜电阻以及体硅上的两个补偿用参考电阻,集成在微型封装中。
荷兰Xensor热导式气体传感器- XEN-TCG3880:是用硅技术制造的热导式传感器。传感器芯片包含了2.5*3 33mm的硅晶片, 0.3mm的厚度,有一层氮化硅的薄膜,可用于10mPa~10KPa之间的真空度测量。
GMT+8, 2024-5-2 07:05 , Processed in 0.047379 second(s), 17 queries .
