查看: 1819|回复: 0
如何用WiFi实现无线定位
发表于 2023-10-23 13:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、WiFi主从模块设置
1. 实验器材
2. 实验步骤
      ① 给控制板刷一套空的程序。
② 将Esp8266模块连接到Bigfish扩展板上,并将扩展板插到控制板上。
③ 在arduino的Seiral Monitor中,输入AT指令集,观察模块的相应应答。
3. 常用指令
      ① 基础AT指令。
      ② WiFi功能AT指令。
      ③ TCP/IP 工具箱 AT 命令。
二、WiFi定位1. 实验器材
2. 定位算法
      Rssi三点定位算法。
3. 实验操作
       ① 使用文末资料中的“ESP8266调试工具”将三个模块设置为AP模式,并记录其NAME,用于存储在程序中,按照下面方法连接ESP8266模块和Basra主控板。
       ② 使用“ESP8266调试工具”将与主控板连接的WiFi模块设置为Statino模式,按照下面方法连接ESP8266模块和BigFish主控板,OLED显示屏使用四芯输入排线与BigFish进行连接。
       ③ 将实验例程(ESP8266RSSIPosition.ino)下载到主控板中。
  5.            by 机器谱 2023-09-12 https://www.robotway.com/
  7. /*将与主控板相连接的wifi模块使用“esp8266调试工具软件”设置为Station模式
  8.   将其余三个模块设置为AP模式,并记录其NAME,存储在程序中*/
  9. //#define DEBUG
  10. #define ESP_AP_NUMBER 3
  11. #include <SoftwareSerial.h>
  12. #include <RssiPositionComputer.h>
  13. #include <Wire.h>
  14. #include <MultiLCD.h>
  15. SoftwareSerial myESP(2,3);
  16. RssiPositionComputer myPositionComputer;
  17. Point2D master_point;
  18. LCD_SSD1306 lcd;
  19. char esp_ap_name[ESP_AP_NUMBER][10] = {"ESP826601","ESP826602","ESP826603"};
  20. int   rssi[ESP_AP_NUMBER];
  21. float distance[ESP_AP_NUMBER];
  22. void setup()
  23. {
  24. delay(1000);
  25. Serial.begin(115200);
  26. myESP.begin(9600);
  27. #ifdef DEBUG
  28. Serial.println("begin");
  29. #endif
  30. while(myESP.available()&&myESP.read());
  31. while(!myESP.available())
  32. {
  33. myESP.println("AT");
  34. delay(1000);
  35. }
  36. while(myESP.available()&&myESP.read());
  37. #ifdef DEBUG
  38. Serial.println("Resonse ok");
  39. #endif
  40. lcd.begin();
  41.     lcd.clear();
  42.     lcd.setCursor(30,4);
  43.     lcd.print("Hello, world!");
  44. }
  45. void loop()
  46. {
  47. int n = searchESPAP(esp_ap_name,rssi);
  48. for(int i=0;i<ESP_AP_NUMBER;i++)
  49. {
  50. distance[i] = rssiToDistance(rssi[i]);
  51. Serial.print(distance[i]);
  52. Serial.print('\t');
  53. }
  54. Serial.print(n);
  55. Serial.print('\t');
  56. if(myPositionComputer.distanceToPoint(distance[0],distance[1],distance[2],&master_point)==true)
  57.     {
  58.       Serial.print(master_point.x);
  59.       Serial.print('\t');
  60.       Serial.print(master_point.y);
  61.       Serial.print('\t');
  62.       Serial.println("position okok");
  63.       lcd.clear();
  64.       lcd.setCursor(30,2);
  65.       lcd.printLong(master_point.x*100,FONT_SIZE_LARGE);   //按厘米输出
  66.       lcd.setCursor(30,5);
  67.       lcd.printLong(master_point.y*100,FONT_SIZE_LARGE);
  68.     }
  69.     else
  70.     {
  71.     lcd.clear();
  72.     lcd.setCursor(30,4);
  73.     lcd.print("position ERROR!");
  74.         Serial.println("position ERROR");
  75.     }
  76. }
  77. int nameToNumber(char in[],char name[][10])
  78. {
  79. for(int i=0;i<3;i++)
  80. {
  81. for(int j=0;j<9;j++)
  82. {
  83. if(in[j] != name[i][j])
  84. break;
  85. if(j==8)
  86. return(i);
  87. }
  88. }
  89. return(-1);
  90. }
  91. byte searchESPAP(char name[][10], int rs[])
  92. {
  93. byte search_result_number = 0;
  94. int state = 0;
  95. int n;
  96. int ap_n;
  97. char name_string[10];
  98. char rssi_string[4];
  99. while(myESP.available()&&myESP.read());
  100. myESP.println("AT+CWLAP");
  101. delay(100);
  102. while(myESP.available()&&myESP.read());
  103. unsigned long t = millis();
  104. while(!myESP.available())
  105. {
  106. if(millis()-t<3000)
  107. delay(5);
  108. else
  109. return(0);
  110. }
  111. #ifdef DEBUG
  112. Serial.println("received........");
  113. #endif
  114. t = millis();
  115. while(myESP.available()||(millis()-t<3000))
  116. {
  117. if(!myESP.available())
  118. continue;
  119. char in_char = myESP.read();
  120. #ifdef DEBUG
  121. Serial.print(in_char);
  122. #endif
  123. if( (state == 0)&&(in_char=='(') )
  124. {
  125. state = 1;
  126. n = -4;
  127. }
  128. else if(state == 1)
  129. {
  130. n++;
  131. if(n>=0)
  132. name_string[n] = in_char;
  133. if(n == 8)
  134. {
  135. n = -3;
  136. ap_n = nameToNumber(name_string,name);
  137. if(ap_n != -1)
  138. {
  139. state = 2;
  140. #ifdef DEBUG
  141. Serial.print('\n');
  142. Serial.print("ap_n:");Serial.println(ap_n);
  143. #endif
  144. }
  145. else
  146. {
  147. state = 0;
  148. }
  149. }
  150. }
  151. else if(state==2)
  152. {
  153. n++;
  154. if(n>=0)
  155. rssi_string[n] = in_char;
  156. if(n == 2)
  157. {
  158. rs[ap_n] = atof(rssi_string);
  159. state = 0;
  160. search_result_number++;
  161. #ifdef DEBUG
  162. Serial.print('\n');
  163. Serial.print("rssi["+String(ap_n)+"]:");Serial.println(rs[ap_n]);
  164. #endif
  165. }
  166. }
  167. }
  168. return(search_result_number);
  169. }
  170. float rssiToDistance(int rssi)
  171. {
  172. float dis = 0;
  173. dis = pow(10.0,((abs(rssi)-47)/10.0/2.212));
  174. return dis;
  175. }
④ 将不同模块按照三点定位摆放开(在1m×1m的空间内),如下图所示,观察实验效果。
4. 资料下载
资料内容:
①程序源代码
②ESP8266调试工具
③ESP8266相关学习资料
资料下载地址:如何用WiFi实现无线定位 https://www.robotway.com/h-col-267.html
GMT+8, 2024-5-2 06:48 , Processed in 0.044637 second(s), 17 queries .
