查看: 1915|回复: 0
混合气体配比柜工作原理_CO2传感器在气体配比柜中的应用
发表于 2023-10-16 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国科技水平的发展和提高,我国航空航天、石油冶金、化工、机械制造等行业都在逐步采用混合气体保护焊这一新的焊接方法。混合气体保护焊具有提高电弧温度和稳定性、细化熔滴等优点,还可以提高焊接质量、焊缝质量、焊接速度,从而减少飞溅和人工成本。
混合气体配比柜是专为激光切割、焊接而设计的大流量双组份气体混合装置,可根据使用要求对所使用的两种气体进行配比,得到均匀的气体混合物。配比柜先将待混合气体的压力均衡,然后用比例阀将气体按比例混合,将混合后的气体送入储料器,直至达到设定的上限压力值,此时混合器停止工作。当从储气库中抽出气体时,压力会下降,直到达到设定的下限压力值,再打开混配器开始工作。
这种工作方式可以使混合气以零流量与最大流量之间的任意比例输出,而不改变比例精度。正确确定配气柜的输出流量是保证配气柜输出气体流量不能大于配气柜容量的关键。
需要混合的双组分或多组分气体通过单向阀进入双级或多级压力平衡装置,平衡其输入压差,从而保证混合前的组分气体和稀释气体的压力绝对一致,再调节流量控制阀。可根据所需的气体混合比调节各种气体的流量。原则上采用动态气体混合方式,可立即混合使用,从而保证了混合气体的均匀性,优良的重现性,配比稳定。可用于配制焊接混合气体、气调保鲜混合气体、电光源混合气体、检漏(报警)混合气体、消毒灭菌混合气体等。
二氧化碳、氩气配气柜是最常用的混合气体配气柜之一。为了准确地控制焊接质量,必须准确地分析混合气体中各比例气体的气体浓度。工采网建议使用气体传感器来监测配气柜混合气体的浓度,如二氧化碳传感器、热导式气体传感器:
工采网代理的瑞士Neroxis热导式气体传感器——MTCS2601由使用四个Ni-Pt电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用MEMS技术实现,可应用于功率和尺寸受限的恶劣环境中的主要压力控制,或在封闭体积中检测气体泄漏、湿气或入侵。
工采网代理的英国GSS品牌全新的二氧化碳传感器MINIR,是一款小体积、大量程、稳定可靠的先进产品,是我们长期经验与卓越技术的结晶,旨在提供可靠的CO2泄漏检测解决方案,保障您的安全和环境保护。
MINIR采用高品质的材料和先进的制造工艺,确保传感器的稳定性和可靠性。经过严格测试和验证,MINIR具有出色的性能,能够在长时间内保持高效运行,为您提供持久保障。
GMT+8, 2024-5-2 00:40 , Processed in 0.035816 second(s), 17 queries .
