查看: 2114|回复: 0
机器人制作开源方案 | 行星探测车概述
发表于 2023-10-17 18:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
       行星探测车(Planetary Rover)是一种用于进行科学探索和勘测任务的无人车辆,它们被设计成能够适应各种复杂的地形条件和极端环境,以便收集数据、拍摄照片、采集样本等。行星探测车通常包含以下主要组件和功能:
       ① 底盘和轮子系统:底盘提供了行星探测车的支撑结构,轮子系统使其能够移动。轮子通常采用特殊设计,以适应不同地质条件和障碍物,并提供良好的牵引力和稳定性。
       ② 动力系统:行星探测车通常由电池或太阳能电池板供电,这些能源会驱动电动机,使车辆能够移动和执行其它任务。
       ③ 导航与控制系统:导航和控制系统帮助行星探测车感知周围的环境并自主导航,它们通常包括惯性测量单元(IMU)、陀螺仪、加速度、摄像头、激光雷达、GPS等传感器。
       ④ 通信系统:行星探测车需要进行通信以接收指令和发送数据,通常会使用无线电通信设备实现远距离通信。
本文示例将实现R261样机行星探测车在行进过程中避障,并且当光强传感器触发时实现太阳翼展开的功能。
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
光强传感器
近红外传感器
电池7.4V锂电池
电路连接图如下所示:
3. 功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个实现行星探测车在行进过程中避障,并且当光强传感器触发时实现太阳翼展开功能的参考程序(sketch_sep12a.ino):
  5.            by 机器谱 2023-09-21 https://www.robotway.com/
  7. #include <Servo.h>
  8. Servo leftSolarPanel;   // 左太阳翼舵机
  9. Servo rightSolarPanel; // 右太阳翼舵机
  10. Servo mast;           // 桅杆舵机
  11. int irSensorPin = A0;     // 红外传感器的引脚(根据实际连接修改)
  12. int lightSensorPin =A5;   // 光强传感器的引脚(根据实际连接修改)
  13. bool irSensorTriggered = false; // 用于跟踪红外传感器触发状态
  14. void setup() {
  15.   pinMode(irSensorPin, INPUT);
  16.   pinMode(lightSensorPin, INPUT);
  17.   leftSolarPanel.attach(4);   // 左太阳翼舵机连接到数字引脚 4
  18.   rightSolarPanel.attach(3); // 右太阳翼舵机连接到数字引脚 3
  19.   mast.attach(7);            // 桅杆舵机连接到数字引脚 7
  20. }
  21. void loop() {
  22.   // 读取红外传感器状态
  23.   int irSensorValue = digitalRead(irSensorPin);
  24.   // 如果红外传感器触发,小车后退并左转
  25.   if (irSensorValue == HIGH && !irSensorTriggered) {
  26.     irSensorTriggered = true;
  27.     moveBackward();
  28.     leftTurn();
  29.   } else if (irSensorValue == HIGH && irSensorTriggered) {
  30.     irSensorTriggered = false;
  31.     moveForward();
  32.     rightTurn();
  33.   } else {
  34.     // 如果未触发红外传感器,停止小车运动
  35.     stopCar();
  36.   }
  37.   // 读取光强传感器状态
  38.   int lightSensorValue = analogRead(lightSensorPin);
  39.   // 如果光强传感器触发,执行太阳翼和桅杆展开和闭合操作
  40.   if (lightSensorValue > 500) {
  41.     expandSolarPanelsAndMast();
  42.   } else {
  43.     stopSolarPanelsAndMast();
  44.   }
  45. }
  46. // 后退
  47. void moveBackward() {
  48.    digitalWrite( 5 , HIGH );   //右轮后退
  49.   digitalWrite( 6 , LOW );
  50.   digitalWrite( 9 , HIGH );   //左轮后退
  51.   digitalWrite( 10 , LOW);
  52. }
  53. // 左转
  54. void leftTurn() {
  55.   digitalWrite( 5 , HIGH );
  56.   digitalWrite( 6 , LOW );
  57.   digitalWrite( 9 , LOW );
  58.   digitalWrite( 10 , LOW );
  59. }
  60. // 前进
  61. void moveForward() {
  62.   digitalWrite( 5 , LOW );   //右轮前进
  63.   digitalWrite( 6 , HIGH );
  64.   digitalWrite( 9 , LOW );   //左轮前进
  65.   digitalWrite( 10 , HIGH );
  66. }
  67. // 右转
  68. void rightTurn() {
  69.   digitalWrite( 5 , LOW );
  70.   digitalWrite( 6 , LOW );
  71.   digitalWrite( 9 , HIGH );
  72.   digitalWrite( 10 , LOW );
  73. }
  74. // 停止
  75. void stopCar() {
  76.   analogWrite(5 , 0);
  77.   analogWrite(6 , 0);
  78.   analogWrite(9 , 0);
  79.   analogWrite(10 , 0);
  80. }
  81. // 太阳翼和桅杆展开操作
  82. void expandSolarPanelsAndMast() {
  83.   // 左太阳翼展开至180°
  84.   setServoAngle(leftSolarPanel, 180);
  85.   delay(500);   // 暂停0.5秒
  86.   // 右太阳翼展开至180°
  87.   setServoAngle(rightSolarPanel, 180);
  88.   delay(500);   // 暂停0.5秒
  89.   // 桅杆展开至90°
  90.   setServoAngle(mast, 90);
  91.   delay(500);   // 暂停0.5秒
  92. }
  93. // 太阳翼和桅杆关闭操作
  94. void stopSolarPanelsAndMast() {
  95.   // 桅杆闭合至0°
  96.   setServoAngle(mast, 0);
  97.   // 左太阳翼闭合至0°
  98.   setServoAngle(leftSolarPanel, 0);
  99.   // 右太阳翼闭合至0°
  100.   setServoAngle(rightSolarPanel, 0);
  101. }
  102. // 函数用于设置舵机角度,并控制舵机旋转速度
  103. void setServoAngle(Servo servo, int targetAngle) {
  104.   int currentAngle = servo.read();
  105.   int step = 1; // 步进值,可根据需要调整
  106.   int delayTime = 20; // 延迟时间,可根据需要调整
  107.   if (targetAngle > currentAngle) {
  108.     for (int angle = currentAngle; angle <= targetAngle; angle += step) {
  109.       servo.write(angle);
  110.       delay(delayTime);
  111.     }
  112.   } else if (targetAngle < currentAngle) {
  113.     for (int angle = currentAngle; angle >= targetAngle; angle -= step) {
  114.       servo.write(angle);
  115.       delay(delayTime);
  116.     }
  117.   }
  118. }
4. 扩展样机
本样机的底盘方案是【R255】号机构,如下图所示:
关于行星探测车的更多扩展案例可参考【R255】月球车底盘【https://www.robotway.com/h-col-120.html】
5. 资料清单
资料内容:
①程序源代码
②样机3D文件
资料下载地址:行星探测车-概述 https://www.robotway.com/h-col-275.html
GMT+8, 2024-5-1 22:51 , Processed in 0.049583 second(s), 17 queries .
