查看: 1841|回复: 0
氧气变送板- EMD-485用于电力开发传输行业中氧浓度变化监测
发表于 2023-11-9 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力资源是当今时代非常重要的能源,电对维持人们的正常生活,保证生产的有效开展起着十分重要的作用。可以说,当今社会完全离不开电力资源,更不用说电气系统了。
在电力传输领域,传输线主要有两种类型,最重要的是架空输电线路,其次是电缆线路。对于架空输电线路来说,主要的绝缘是空气绝缘,因为可以想象它与空气和空气中的氧气有着必然的联系。
在电力系统中,氧传感器是不可缺少的设备。能及时检测氧含量的变化,防止危险情况的发生,保障电力系统的安全稳定运行。氧传感器可在不扰动电力系统的情况下进行监测,其数据准确可靠,可为系统的安全运行提供有力保障。
电力行业在安全生产或检修过程中,往往是在有限而狭小的空间内运行。由于空间的限制,很有可能有害气体积累,不能很好地扩散出去,也会造成缺氧。一旦有人在这个时候进入,就会带来严重的后果。这些过程都需要氧传感器对密闭空间进行检测,检查空间内的氧含量是否合格。
工采网代理的美国southland OEM氧气变送板- EMD-485,是美国southland公司推出的微量氧电化学传感器TO2系列的标准变送板,量程10/100/1000ppm ;高精度: +1%FS ;工作电压: 12-24V;输出信号: 4-20mA&0-1VDC.可满足客户的不同定制化需求,适用于空分制氮,制惰,实验室,食品及饮料包装等领域。
GMT+8, 2024-5-2 01:56 , Processed in 0.054004 second(s), 17 queries .
