查看: 1731|回复: 0
机器人制作开源方案 | 莲花灯
发表于 2023-11-24 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能描述
       莲花灯是一款基于莲花形象设计的机器人,本文示例将用两种模式来实现莲花灯的亮灭功能。
       自主模式:用 光强传感器【https://www.robotway.com/h-col-137.html】 控制莲花灯的灯叶开合。暗光情况下灯叶打开,灯亮;强光情况下灯叶闭合,灯灭。
       遥控模式:采用 蓝牙串口模块【https://www.robotway.com/h-col-141.html】 控制灯叶开合。灯叶打开,灯亮;灯叶闭合,灯灭。
2. 结构说明
       莲花灯采用“探索者”结构件搭建、辅以外观设计而成,由曲柄摇杆机构和平行四连杆机构构成一个二级升降机构,通过杠杆来控制莲花灯的开合。
       莲花灯的灯叶开合主要是由膨胀机构来控制的,膨胀轮是整个结构的核心部分,这种结构的优点是可实现收缩和膨胀,从而来控制灯叶的开合。
膨胀轮
3. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
光强传感器
通信
蓝牙串口模块
电池
7.4V锂电池
电路连接:
       ① 灯带:连在Bigfish扩展板的D9、D10接口上
       ② 舵机:连在Bigfish扩展板的D4端口上
       ③ 蓝牙串口模块:安装在Bigfish扩展坞上
       ④ 光强传感器:连在Bigfish扩展板的A0端口上
4. 功能实现
4.1自主模式
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个实现暗光情况下灯叶打开,灯亮;强光情况下灯叶闭合,灯灭的参考程序(light.ino):
  5.            by 机器谱 2023-10-25 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8. * Light测试例程
  9. * 2018/04/17
  10. * ————————————
  11. * 接线:
  12. *    灯带:9、10
  13. *    舵机:4
  14. *    蓝牙:Bigfish扩展坞
  15. *    光强:A0
  16. * ————————————
  17. * 功能:
  18. *    控制模式:蓝牙控制灯叶开合
  19. *    自主模式:光强传感器控制灯叶开合
  20. *
  21. *    灯叶打开,灯亮;灯叶闭合,灯灭
  22. */
  23. #include <ServoTimer2.h>
  24. #include "light.h"
  25. ServoTimer2 myServo;
  26. int servo_port = 4;       //定义舵机引脚
  27. int sensor_port = A0;     //定义光强传感器引脚
  28. int servo_value = 1550;   //定义舵机初始值 PWM
  29. /*
  30. int open_angle = 1150;    //灯叶打开时舵机的值
  31. int close_angle = 1550;   //灯叶闭合时舵机的值
  32. */
  33. void setup() {
  34.   Serial.begin(9600);
  35.   PortInit();
  36.   myServo.write(servo_value);
  37.   delay(1000);
  38. }
  39. void loop() {
  40.   /*Bluetooth Mode*/
  41.   if(SerialRead() == '1'){
  42.     Serial.println("Bluetooth Mode");
  43.     while(true){
  44.       switch(SerialRead()){
  45.         case '2':
  46.           Serial.println("OPEN");
  47.           ServoGo(1150);   //OPEN
  48.         break;
  49.         case '3':
  50.           Serial.println("CLOSE");
  51.           ServoGo(1550);   //CLOSE
  52.         break;
  53.         default:break;
  54.       }
  55.
  56.       if(SerialRead() == '4') {
  57.         Serial.println("Auto Mode");
  58.         break;
  59.       }
  60.     }
  61.   }
  62.   /* Auto Mode*/
  63.   AutoMode();
  64. }
  65. /*端口初始化*/
  66. void PortInit(){
  67.   pinMode(sensor_port, INPUT);
  68.   pinMode(servo_port, OUTPUT);
  69.   pinMode(9, OUTPUT);
  70.   pinMode(10, OUTPUT);
  71.   digitalWrite(9, LOW);
  72.   digitalWrite(10, LOW);
  73.   myServo.attach(servo_port);
  74. }
  75. /*串口控制*/
  76. char SerialRead(){
  77.   char c;
  78.   while(Serial.available()) {
  79.     c = Serial.read();
  80.   }
  81.   return c;
  82. }
  83. /*自主模式*/
  84. void AutoMode(){
  85.   if(digitalRead(sensor_port)){   //亮光下,光强返回值1,灯叶闭合,灯光关闭
  86.     ServoGo(1550);
  87.   }
  88.   if(!digitalRead(sensor_port)){   //黑暗中,光强返回0,灯叶打开,灯光开启
  89.     ServoGo(1150);
  90.   }
  91. }
  92. /*舵机控制*/
  93. void ServoGo(int where){   //舵机控制函数,参数:目标角度
  94.   int delta = where - servo_value;    //delta < 0: OPEN ; delta > 0: CLOSE
  95.   if(delta == 0) return;
  96.   float light_value = delta < 0 ? 0 : 255;
  97.   int diff = delta < 0 ? -1 : 1;
  98.   for(int i=0;i<abs(delta);i++){
  99.     servo_value += diff;
  100.     if(delta < 0){
  101.       light_value += 0.65;   //0.65 (255 / delta);
  102.       if(light_value > 255) light_value = 255;
  103.     }else if(delta > 0){
  104.       light_value -= 0.65;
  105.       if(light_value < 0) light_value = 0;
  106.     }
  107.
  108.     LightState(&light_value);
  109.     myServo.write(servo_value);
  110.     delay(10);
  111.   }
  112. }
  113. /*灯光控制*/
  114. void LightState(float * value){
  115.   analogWrite(9, *value);
  116.   analogWrite(10, 0);
  117. }
4.2遥控模式
APP设置:将文末资料中的“BLE_SPP_PRO.apk”安装到手机中。
① 搜索蓝牙
② 连接蓝牙
③ 模式选择
④ 按键设置
⑤ 各按键发送值
5. 资料清单
资料内容:
①程序源代码
②样机3D文件
资料下载链接:莲花灯-概述 https://www.robotway.com/h-col-287.html
GMT+8, 2024-5-2 06:44 , Processed in 0.040595 second(s), 17 queries .
