查看: 1470|回复: 0
温湿度传感器_恒温恒湿箱中温湿度变化有哪些影响
发表于 2023-12-28 10:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域常用的实验仪器,是必备的试验设备。可以模拟不同环境条件下的温度和湿度变化,用于电气、电子等领域的测试和测定,具体比如产品及材料经受高温、低温、湿热交变或恒定试验等温度环境变化后的各项参数和性能。
温度变化会引起试验箱内部热传导和热辐射过程的变化,影响试验箱内部温度分布的均匀性。其次,不同的材料具有不同的温度特性。有些材料在高温下可能会发生热膨胀,在低温下可能会收缩。这些变化将影响到试验箱中的样品、设备甚至整个试验箱的功能。此外,温度变化也会影响试验箱内部湿度控制系统的工作效果,可能会造成湿度值波动或偏离设定值。
同样,湿度的变化也会对恒温恒湿试验箱产生影响。湿度的变化会影响物质的吸湿性、化学反应速率等特性,从而影响试验箱内的样品和设备的性能和可靠性。
如果湿度过高,可能会导致湿气腐蚀样品或设备。相反,湿度过低可能会引起静电等问题。此外,湿度的变化也会影响试验箱内部温度控制系统的工作效果,可能会造成温度值波动或偏离设定值。
综上所述,温度和湿度对恒温恒湿试验箱的影响是不容忽视的。温度和湿度的变化会影响测试结果。试验箱的温湿度控制系统需要能够精确控制温度和湿度的变化,以保证实验条件的稳定性和可靠性。合理选择和控制温度、湿度是保证试验数据准确性和重复性的基础。
温湿度传感器可用于恒温恒湿试验箱内部温湿度监测,工采网代理了多种温湿度传感器,下面推荐几款常用的:
韩国Samyoung温湿度传感器模块HTW-211:是基于HumiChip®的精确可靠的温湿度测量传感器,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
测棒型温湿度传感器- CAEL-S16M12金属连接器,可快速安装类比输出含缓冲器,确保输出不失真金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰.全范围0- 100%RH量测,温度量测范围+105"C (221 °F)
ROTRONIC 温湿度探头-HC2A-S:是高精度数字化探头,校准数据存储于探头内部的存储器中,测量精度仅取决于探头,与之配套使用的诸如HP32便携式温湿度计、HF5HF8变送器、HL -NT3-D温湿度记录仪读取探头的数字信号,进行监测显示或变送输出,所以数字化探头具有100%现场互换特点,便于现场的探头更换维护。
美国TE的数字输出温湿度传感器HTU21D:基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm,高度1.1mm。该温湿度传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C格式。
GMT+8, 2024-5-1 23:20 , Processed in 0.038153 second(s), 17 queries .
