查看: 1467|回复: 0
二氧化碳传感器用于化工行业检测CO2浓度促进碳中和
发表于 2024-1-8 09:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在地球上的温度越来越高,这是二氧化碳含量增加造成的。因为二氧化碳有保温的功能,现在这支队伍的成员越来越多,导致气温升高。在过去的100年里,全球气温上升了0.6°C。如果这种情况持续下去,预计到21世纪中叶,全球气温将上升1.5-4.5
二氧化碳作为生命活动的代谢产物和工业副产品存在于自然界,主要来源于火力发电、建材、钢铁、化工、汽车尾气和天然二氧化碳等天然气领域。碳中和是近年来资本市场最受关注的话题之一。事实上,我国碳减排目标的提出和实施并不是突然袭击,而是一个不断推进的过程。
目前,我国每年二氧化碳排放量达到100亿吨,而化工行业的碳排放量(石油加工炼焦业和化工原料及化工产品制造业)排放总量不足5亿吨,远低于电力、钢铁、水泥等主要排放源。就是说,化学工业并不是第一个在总量上首当其冲的行业。但从强度上看,化工行业单位收入的碳排放量高于工业行业的平均水平。不同地区由于经济结构、能源结构和发展水平不同,面临着差异化的压力,因此化工行业可能面临来自部分地区碳排放的发展制约。
化石能源在今后相当长一段时间内仍将是主要能源,必须通过更好地优化利用化石能源来减少碳排放。目前,二氧化碳捕获和直接地质封存成本很高。直接利用方法包括增加植物或化肥产量,提高石油采收率,在超临界电力系统中用作传热流体,以及用于食品、饮料、焊接、医疗等行业。转换和利用方法包括生产甲烷、甲醇和汽油等燃料,生产聚合物等化学品,以及生产建筑材料。
要想全面实现碳中和,必须对一些化工行业CO2浓度进行监测,二氧化碳传感器是专门用于检测CO2浓度的元件,工采网推荐以下几款:
英国GSS超快速响应CO2传感器-SprintIR-R:每秒可读取50个读数,这使其非常适合高速传感要求以及测量快速变化的CO2水平。通过紧凑的设计, R可以轻松集成到测量和检测系统中。它的低功耗要求也使其非常适合电池供电的系统,包括便携式,可穿戴和自供电应用,因为它仅需3.3 v,可用于工业、学术研究、代谢评估等领域。
低功耗型大量程红外二氧化碳传感器-COZIR-W/ExplorIR-W:是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于IR LED专利技术和创新的光路设计,使COZIR成为低功耗的NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。量程分别是 0-5%0-20% 0-60%0-100% ,这使得COZIR-W适合应用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
GMT+8, 2024-5-2 02:57 , Processed in 0.035538 second(s), 17 queries .
