查看: 10469|回复: 0
ICKey官网树莓派参与问卷,免费送活动的获奖人员使用报告(二)
发表于 2013-5-6 11:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派使用报告                                                               By 李先生
我是从一个玩Arduino朋友那里了解到这款基于Linux系统的只有一张信用卡大小的单板机计算机——树莓派的。非常感谢ICKey这次活动。
快递送来的时候盒子很轻,真让人感觉里面空无一物,打开包装,里面就一块树莓派的裸板,包装非常简单,就一个防静电袋包裹的小派,装在白色纸盒中,里面附带一张几乎没什么用的英文版“说明书”。麻雀虽小五脏俱全,接口相当齐全,有两个USB、MiniUSB、以太网、 HDMI、音频、 SD卡、同轴视频输出等。面板简洁工整,各种接口分布在板的四周,中间位置的P2口和左下角插针附近有一些PCB孔没有焊接,不知是用来干嘛的。整块板用料做工看起来也很不错,上面的电路元件的做工都十分精细,板底焊工非常精细,没有发现虚焊漏焊,美中不足的是SD卡接口看起来稍显简陋,
接下来买了一些各种配件、接口,按照网上的教程接好连接线。
USB接口的供电比较弱,如果接一些对电流要求高的设备一定要使用带电源的USB Hub,一些键盘驱动不了的,或者不兼容,我的键盘有些按键跟其显示有些区别如@变成”,树莓派本身的驱动电流无法供应起无线网卡,要外接USB hub。
接下来是把做好系统的SD插到树莓派、接好各种配件,树莓派被设计成接上USB供电就自动开机,可是使用系统关机命令后Power的LED指示灯还亮着,但这时候板上没有任何开关可以让小派再次开机。据说这个问题可以外置一个开关来解决,不过我觉得在pcb上内置一个开机按钮会更加方便用户,而且也基本不会增加成本。开机后进入字符界面设置
设置好之后输入startx进入图形界面,比较像XP的界面,我还是比较喜欢ubuntu的界面。
整个系统很流畅,并不会因为配置不是非常高而出现卡顿现象。
总结:树莓派的性能、功能都表现得十分出色,体积小,功耗低,接口全面,还有GPIO接口,可以用来输出控制一些东西,用途非常广泛,尤其适合学习linux和嵌入式。
注:本文档在ubuntu环境下创建,在linux下阅读效果较好
文章来源:http://www.ickey.cn/raspberry.php?action=fangan&sub=11913
GMT+8, 2024-5-6 16:29 , Processed in 0.037745 second(s), 17 queries .
