查看: 22777|回复: 13
Arduino小车坐标系算法问题[Updating_2012.09.18]
发表于 2012-1-12 15:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色是世界坐标系
绿色是小车坐标系(==鼠标的XY坐标系)
红点是目标点
红色虚线是运动轨迹
如图,我的小车是用L和R左右两个直流电机驱动,通过差速实现转向,底部安装鼠标作为反馈传感器,现在困扰于该怎么采集和转换鼠标数据了...希望能跟大家一起讨论出系统框架模型!
1,当小车转向时,小车鼠标的XY数据与世界坐标系发生变化,如何调节电机转速?
2,小车转向后,如何重新转化世界坐标系中的目标点?
3,是否需要介入角度传感器?或者只用鼠标即可?
动画模拟
小车链接
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=171
Updating_2012.09.18
虽然后来没能继续做下去,在此给大家分享以下资源,希望有高手解决此方案,呵呵
http://blog.jgc.org/2012/09/conv ... tical-mouse-to.html
https://github.com/jgrahamc/mcs12085
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:20:35 | 显示全部楼层
这是目前建立的一个框架,但是坐标系转换那里很是困扰?
发表于 2012-1-12 15:35:30 | 显示全部楼层
  不错 不错
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:47:08 | 显示全部楼层
我把鼠标硬件,Arduino库和程序放这了
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=457
发表于 2012-1-15 09:16:48 | 显示全部楼层
围观一下~~~
发表于 2012-1-30 14:38:40 | 显示全部楼层
如果精度允许,通过计算左、右轮差速转动距离一样可以获得小车在世界坐标系下的坐标;
如果将鼠标的传感器安装在绿点出,只能获取小车坐标系Y轴的变化量,而X轴始终不变(除非小车漂移),同时也无法获得小车的转向信息;
应将鼠标传感器安装于非车轴线上且离车轴越远精度越高,可获得小车坐标系中Y和转向信息(通过计算转向时X的变化获得);
整个系统是一个不断的反馈过程,速度修正影响坐标位置获取。
 楼主| 发表于 2012-1-30 15:31:18 | 显示全部楼层
如果将鼠标的传感器 ...
很好的建议,谢谢! 正困扰与算法和坐标系转换的公式中{:3_49:}
发表于 2012-1-30 15:36:09 | 显示全部楼层
可以参考 古人发明的“司南车”
发表于 2012-2-9 14:29:01 | 显示全部楼层
一个鼠标不成。即便成,精度也恼火。你自己试验下,把一个鼠标小心的旋转下,你看电脑桌面的图标是否会动。
所以,如果要精确定位XY的空间坐标,需要用2个鼠标所反馈的空间坐标来搞定。。
如果要巡线,建议使用三个鼠标坐标。
前1,后2,这样,1始终尝试对准红线。后2个作为红线将要越过时候的限制边缘。
另外,从建立空间坐标系的问题角度来说。
如果要小车跑红线,干嘛去想蛋疼的空间坐标系?
做一个阈值限定,逻辑分析条例如下:
小车必须遵循红线往前运行。
小车依靠头部1 进行定位,始终尝试与红线重合。
小车依靠尾部2个进行阈值控制。
然后两个轮子运动,可以考虑分别控制。一方面同时向前推进,一方面尝试控制速差,使得头部1的传感器与红线重合,若1丢失重合,则维持当前速差,直到后2的两个传感器被触发一个,此时,反向调整两个轮子的速差,使得小车向另外一边便宜,再次使得1捕获红线。。。
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:56:45 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2012-1-30 15:36
可以参考 古人发明的“司南车”
看了结构,不解和这个有啥关系,但还是谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:58:36 | 显示全部楼层
风的孩子 发表于 2012-2-9 14:29
一个鼠标不成。即便成,精度也恼火。你自己试验下,把一个鼠标小心的旋转下,你看电脑桌面的图标是否会动。 ...
谢谢,教授的建议,一个鼠标的确无法实现
红线是实际轨迹,不是要巡线,而是想尝试虚拟坐标系定点移动
初步考虑用1个鼠标+Android手机的地磁传感仪(角度)实现,正在研究中,算解决吧
发表于 2012-9-18 19:41:15 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-2-22 22:58
谢谢,教授的建议,一个鼠标的确无法实现
不知你现在解决了没?我现在正在做类似回航的车子,目前用的也是鼠标与磁力计,但是发现磁力计与鼠标结合貌似都还是出现了问题~不知道楼主有没有什么更好的方法~或者已经解决了~能否告诉我一下
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:01:14 | 显示全部楼层
Mastermind_Oreo 发表于 2012-9-18 19:41
不知你现在解决了没?我现在正在做类似回航的车子,目前用的也是鼠标与磁力计,但是发现磁力计与鼠标结合 ...
搁置中,暂无进展,更新了下,期待您的作品
http://www.geek-workshop.com/thread-456-1-1.html
GMT+8, 2024-5-18 16:55 , Processed in 0.054372 second(s), 24 queries .
