查看: 20331|回复: 2
Processing之旅-----【15课,坐标系,日心?地心?】
发表于 2013-5-15 21:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天将坐标系,我感觉官网这个好极了。
坐标系统和形状
由丹尼尔·史夫曼,出版由摩根考夫曼出版,2008年版权所有爱思唯尔公司保留所有权利。
坐标空间
我们开始编程与加工之前,我们必须先引导我们的第八级的自我,拉出一张方格纸,画一条线。两点之间最短的距离是一个很好的老式线,这是在我们开始之前,连得两分,方格纸, 上面的数字显示之间的一条线点A(1,0)和B点(4,5) 。如果你的朋友想直接绘制相同的行,你会给他们一喊,说:“绘制一条从点零到四点五,请。” 那么,就目前而言,想象你的朋友是你想要一台电脑和指示这个数字的好朋友,在其屏幕上显示相同的行。适用于相同的命令(只有这个时候,你可以跳过客套,您将需要聘请一个精确的格式化)。在这里,该指令将看起来像这样:
线(1,0,4,5);
即使没有研究编写代码的语法,上面的语句应该作出公正的量感。我们提供了一个命令(我们将称之为“功能”)的机器按照题为“行。” 此外,我们指定一些参数,那怎么行应制定,从A点到B点(4,5)(1,0)。如果您认为该行作为一个句子的代码,该函数是一个动词和参数的对象的句子。代码句话也用分号而不是句点结束。 这里的关键是要认识到,在计算机屏幕上是没有超过票友一张方格纸。在屏幕的每个像素的坐标-两个数字,一个“x”(水平)和“y”的(垂直) -空间中的点的位置决定。这是我们的工作,指定这些像素坐标应该出现在什么形状和颜色。 然而,这里有一个陷阱。坐标纸上放置从第八级(“笛卡尔坐标系”)(0,0)中的中心指向y轴和x轴指向右边(在正方向,负向下和向左)。Th电子的计算机窗口中的像素的坐标系,但是,沿y轴是相反的。(0,0),可以发现在顶部水平和垂直向下的正方向与左,右侧。
简单的形状
绝大多数的编程实例,你会看到与处理视觉性。这些例子,在他们的核心,涉及绘制形状和设置像素。首先,让我们看四个基本形状, 每个形状,我们会问自己需要什么样的信息到指定的位置和大小,形状(以及后来的颜色),并学习如何处理预计将收到信息。在下面的图中,我们将假定一个窗口的宽度为10个像素,10个像素的高度。这不是特别现实,因为当你真正开始编码,你将最有可能的工作有更大的窗口(10×10像素勉强几毫米的屏幕空间)。不过出于演示的目的,它是不错较小的数字,以目前的像素,因为它们可能会出现在方格纸上(现在)为了更好地说明每一行代码的内部运作 一个点()是最简单的。 形状和开始的好地方。要画一个点,我们只需要一个x和y坐标。 一个线()是不是非常困难,只需要两点:(X1,Y1)和(x2,y2)的: 一旦我们到达绘制一个矩形( ),事情变得更复杂一点。处理中,矩形的左上角的矩形,其宽度和高度以及所指定的坐标, 来绘制一个矩形的第二个方法涉及到指定的中心点,沿着其宽度和高度。如果我们喜欢这种方法,我们首先表明我们要使用“中心”模式的矩形本身的指令之前。注意处理是区分大小写的。 最后,我们还可以绘制一个矩形左上角和右下角两个点()。这里的模式是“角落”。 一旦我们已经成为了舒适的概念画一个矩形,椭圆()是一个单元。事实上,它是相同的,以正确的()的区别是绘制椭圆形,矩形的边界框。将。椭圆()的默认模式是“中心”,而不是“角”, 重要的是要承认,这些椭圆形不看尤其是圆形的。处理中有一个内置的方法,用于选择哪些像素应该被用来创建一个圆形的形状。缩放这样,我们得到了一堆的平方在一个圆圈状的花纹,但缩小在电脑屏幕上,我们得到了一个漂亮的圆形椭圆。处理也给了我们力量去开发我们自己的算法在个别像素着色(事实上,我们已经可以想像我们如何能够做到这一点使用“点”一遍又一遍),但现在,我们的内容让“椭圆形“的说法做的辛勤工作。(更多关于像素,开始与:像素引用页面,虽然被警告,这是一个伟大的交易比本教程更先进。) 现在,让我们的看一些代码形状更现实的设置,窗口尺寸200 200 。注意,这里使用的大小()函数来指定窗口的宽度和高度。
size(200,200);rectMode(CENTER);rect(100,100,20,100);ellipse(100,70,60,60);ellipse(81,70,16,32); ellipse(119,70,16,32); line(90,150,80,160);line(110,150,120,160);
下课喽~
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
幻生幻灭 + 3 路过此板,支持一下
查看全部评分
发表于 2013-5-17 19:03:28 | 显示全部楼层
路过此板,支持一下
发表于 2014-10-31 11:15:59 | 显示全部楼层
size(200,200);
rectMode(CENTER);
交作业了
GMT+8, 2024-4-28 09:20 , Processed in 0.054518 second(s), 21 queries .
