楼主: 328522073
arduino当Gcode解释程序(CNC)
发表于 2015-4-15 20:43:52 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2013-12-28 08:00
limit pin是限制位,在电机丝杆上放个传感器,防止移动距离超过丝杆的行程的,还有一跟是GND,地线,参考 ...
请教楼主  行程开关一端接limit pin 另一端接地,触动行程开关后没有停止什么原因?
发表于 2015-6-27 20:54:08 | 显示全部楼层
楼主你好.我现在的情况是这样的:一  买的是CNC SHIELD  下载grbl使用起来是没有问题。说明接线没有问题。二   但是使用Arduino G-code Interpreter 。 程序改了波特率 改成了9600   PIN也做了相应的更改.上电后串口监视器上只显示start ,输入X**后只有OK OK。。。电机不动,请问是怎么回事
发表于 2015-7-29 21:07:16 | 显示全部楼层
如果想添加功能的话该怎么将.pde文件和原来的搞成一个整体呢
发表于 2015-8-15 21:59:00 | 显示全部楼层
楼主棒棒哒
发表于 2015-8-15 22:15:21 | 显示全部楼层
楼主能不能给下arduino固件[email protected] 谢谢啦
发表于 2015-10-6 16:40:30 | 显示全部楼层
good for all...................................
发表于 2015-10-8 11:50:28 | 显示全部楼层
您好,我也碰到这个问题,请问是否已解决呢
发表于 2015-11-23 11:40:01 | 显示全部楼层
必须顶!d=====( ̄▽ ̄*)b,这个只要是机械的早晚都能用到。
发表于 2015-11-29 01:37:27 | 显示全部楼层
我也玩雕刻机那
发表于 2016-8-10 14:40:01 | 显示全部楼层
从楼主的官网连接上gcode_interpreter。下载只有四个文件,是怎么回事?GCode_Interpreterdc.pde  _init.pde  process_string.pde    stepper_control.pde这四个啊,没有camera这个啊
发表于 2016-9-23 13:57:14 | 显示全部楼层
我降GBRL运行在stm32上,跟楼主一样单边推动的时候会出现卡顿,后来加了个电机,两边推才解决
发表于 2017-10-19 15:03:39 | 显示全部楼层
标记一下 以后再来学习
GMT+8, 2024-5-10 19:22 , Processed in 0.045463 second(s), 28 queries .
