查看: 9772|回复: 4
关于超声波智能车转向问题,求代码(或求改正)谢谢!!!
发表于 2013-6-5 21:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了超声波智能车,但是代码输进去后,没有遇到障碍物还是在原地转圈,我们希望改成向前进,求高手帮帮忙,谢谢!!!{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:32:44 | 显示全部楼层
/*  程式的開頭要描述你的設備
    再來要說是脽寫的日期版本
    然後碰到問題一次一次都要寫清楚
    馬達幾個驅動電路都要描述
    L = 左
    R = 右
    F = 前
    B = 後
#include <Servo.h>
int pinLB=6;     // 定義8腳位 左後
int pinLF=9;     // 定義9腳位 左前
int pinRB=10;    // 定義10腳位 右後
int pinRF=11;    // 定義11腳位 右前
int inputPin = A0;  // 定義超音波信號接收腳位
int outputPin =A1;  // 定義超音波信號發射腳位
int Fspeedd = 0;      // 前速
int Rspeedd = 0;      // 右速
int Lspeedd = 0;      // 左速
int directionn = 0;   // 前=8 後=2 左=4 右=6
Servo myservo;        // 設 myservo
int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
int Fgo = 8;         // 前進
int Rgo = 6;         // 右轉
int Lgo = 4;         // 左轉
int Bgo = 2;         // 倒車
  Serial.begin(9600);     // 定義馬達輸出腳位
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // 腳位 8 (PWM)
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // 腳位 9 (PWM)
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // 腳位 10 (PWM)
  pinMode(pinRF,OUTPUT); // 腳位 11 (PWM)
  pinMode(inputPin, INPUT);    // 定義超音波輸入腳位
  pinMode(outputPin, OUTPUT);  // 定義超音波輸出腳位
  myservo.attach(5);    // 定義伺服馬達輸出第5腳位(PWM)
void advance(int a)     // 前進
     digitalWrite(pinRB,LOW);  // 使馬達(右後)動作
     digitalWrite(pinRF,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);  // 使馬達(左後)動作
     digitalWrite(pinLF,HIGH);
     delay(a * 100);
void right(int b)        //右轉(單輪)
     digitalWrite(pinRB,LOW);   //使馬達(右後)動作
     digitalWrite(pinLB,HIGH);
     delay(b * 100);
void left(int c)         //左轉(單輪)
     digitalWrite(pinRB,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);   //使馬達(左後)動作
     delay(c * 100);
void turnR(int d)        //右轉(雙輪)
     digitalWrite(pinLF,LOW);  //使馬達(左前)動作
     delay(d * 100);
void turnL(int e)        //左轉(雙輪)
     digitalWrite(pinRF,LOW);   //使馬達(右前)動作
     delay(e * 100);
void stopp(int f)         //停止
     delay(f * 100);
void back(int g)          //後退
     digitalWrite(pinRB,HIGH);  //使馬達(右後)動作
     digitalWrite(pinLB,HIGH);  //使馬達(左後)動作
     delay(g * 100);
void detection()        //測量3個角度(0.90.179)
      ask_pin_F();            // 讀取前方距離
     if(Fspeedd < 10)         // 假如前方距離小於10公分
      stopp(1);               // 清除輸出資料
      back(2);                // 後退 0.2秒
      if(Fspeedd < 25)         // 假如前方距離小於25公分
        stopp(1);               // 清除輸出資料
        ask_pin_L();            // 讀取左方距離
        delay(delay_time);      // 等待伺服馬達穩定
        ask_pin_R();            // 讀取右方距離
        if(Lspeedd > Rspeedd)   //假如 左邊距離大於右邊距離
         directionn = Rgo;      //向右走
        if(Lspeedd <= Rspeedd)   //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
         directionn = Lgo;      //向左走
        if (Lspeedd < 10 && Rspeedd < 10)   //假如 左邊距離和右邊距離皆小於10公分
         directionn = Bgo;      //向後走
      else                      //加如前方不小於(大於)25公分
        directionn = Fgo;        //向前走
void ask_pin_F()   // 量出前方距離
      myservo.write(90);
      digitalWrite(outputPin, LOW);   // 讓超聲波發射低電壓2μs
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(outputPin, HIGH);  // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(outputPin, LOW);    // 維持超聲波發射低電壓
      float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 讀差相差時間
      Fdistance= Fdistance/5.8/10;       // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
      Serial.print("F distance:");      //輸出距離(單位:公分)
      Serial.println(Fdistance);         //顯示距離
      Fspeedd = Fdistance;              // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
void ask_pin_L()   // 量出左邊距離
      myservo.write(5);
      delay(delay_time);
      float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 讀差相差時間
      Ldistance= Ldistance/5.8/10;       // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
      Serial.print("L distance:");       //輸出距離(單位:公分)
      Serial.println(Ldistance);         //顯示距離
      Lspeedd = Ldistance;              // 將距離 讀入Lspeedd(左速)
void ask_pin_R()   // 量出右邊距離
      myservo.write(177);
      delay(delay_time);
      float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 讀差相差時間
      Rdistance= Rdistance/5.8/10;       // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
      Serial.print("R distance:");       //輸出距離(單位:公分)
      Serial.println(Rdistance);         //顯示距離
      Rspeedd = Rdistance;              // 將距離 讀入Rspeedd(右速)
    myservo.write(90);  //讓伺服馬達回歸 預備位置 準備下一次的測量
    detection();        //測量角度 並且判斷要往哪一方向移動
   if(directionn == 2)  //假如directionn(方向) = 2(倒車)
     back(8);                    //  倒退(車)
     turnL(2);                   //些微向左方移動(防止卡在死巷裡)
     Serial.print(" Reverse ");   //顯示方向(倒退)
   if(directionn == 6)           //假如directionn(方向) = 6(右轉)
     back(1);
     turnR(6);                   // 右轉
     Serial.print(" Right ");    //顯示方向(左轉)
   if(directionn == 4)          //假如directionn(方向) = 4(左轉)
     back(1);
     turnL(6);                  // 左轉
     Serial.print(" Left ");     //顯示方向(右轉)
   if(directionn == 8)          //假如directionn(方向) = 8(前進)
    advance(1);                 // 正常前進
    Serial.print(" Advance ");   //顯示方向(前進)
    Serial.print("   ");
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:33:16 | 显示全部楼层
麻烦网友
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:34:35 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙,谢了!!!十分感激!!!
发表于 2013-6-7 13:36:48 | 显示全部楼层
检查一下引脚,看引脚有没有错,还有看代码你的车轮前后两排轮是反着安的,
GMT+8, 2024-5-6 19:01 , Processed in 0.054643 second(s), 19 queries .
