查看: 19478|回复: 1
隔离变压器与普通变压器的区别
发表于 2011-6-13 16:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离变压器与普通变压器的区别
      普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别是大家都想知道的事情,我们今天找了些资料为大家分享,其中从隔离变压器的作用开始为我们展开了隔离变压器和普通变压器在某些方面的区别。让我们来看看。
  隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有:
  1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
  2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
  3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
  4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
  5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
  6、其它一些作用。
  隔离变压器是在使用某些电器时为了人身安全而加设的。例如在维修彩色电视机时,因为有彩色电视机的电源部分和市电相连,若维修人员不注意碰到了这部分电路,就会引触电,危及人身安全。其次,在维修一些家用电器时,也应该接上隔离变压器。接入的方法是:首选把隔离变压器的一边接头接入电源插座,另一边接一个插座,在从隔离变压器接入的插座上就可以插接用维修的家用电器了。
  普通变压器的首要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离并不是它主要的任务,甚至有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就是典型。
  隔离变压器的首要任务是将原副边绕组进行电绝缘隔离,因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能。而变压并不是它的首要任务,多数的隔离变压器并不进行变压,即原副边绕组匝数相等。比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。
发表于 2011-7-27 20:58:05 | 显示全部楼层
抗冲击
防止触电
去干扰
GMT+8, 2024-4-27 13:10 , Processed in 0.039766 second(s), 20 queries .
