- //**************** 一阶互补滤波+ PID + MPU6050********************/
- #include <Wire.h>
- #include <i2cdev.h>
- #include <MPU6050.h>
- MPU6050 accelgyro;
- int16_t ax, ay, az;
- int16_t gx, gy, gz;
- //*************************MOTOR**************************/
- // Define two steppers and the pins they will use
- int dirPin_1 = 8;
- int stepperPin_1 = 9;
- int dirPin_2 = 6;
- int stepperPin_2 = 7;
- #define Gry_offset 296//陀螺仪X轴的静态飘移。
- #define Gyr_Gain -0.00763//由陀螺仪X轴读数转换为角速度值,=1/131 敏感比例因子131、65.5、32.8、16.4 LSB/s,向前方向与X轴为反方向,故乘以-1
- #define ACC_Gain 0.000061//由读数转换为加速度值,=1/16384 Sensitivity Scale Factor 16384、8192、4096、2048 LSB/g
- #define pi 3.1415926
- #define K 0.715//一阶互补滤波权重取值,不知由来,可更改。
- /********** 互补滤波器参数 *********/
- unsigned long now ;
- unsigned long preTime = 0;
- float angleG = 0;
- /*********** PID控制器参数 *********/
- [color=Red]unsigned long lastTime = 0; // 前次时间
- float ITerm = 0.0, lastInput = 0.0; // 积分项、前次输入
- float Output = 0.0; // PID输出值
- [/color]float LOutput,ROutput;
- float LSpeed_Need=0.0,RSpeed_Need=0.0;// 转弯设置
- void setup(){
- Wire.begin();
- Serial.begin(38400);
- accelgyro.initialize();//MPU6050初始化。
- pinMode(dirPin_1, OUTPUT);
- pinMode(stepperPin_1, OUTPUT);
- pinMode(dirPin_2, OUTPUT);
- pinMode(stepperPin_2, OUTPUT);
- void loop(){
- accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);//读取六轴数值
- float Y_Accelerometer = ay * ACC_Gain;//转换为向前的加速度(g),为负值
- float Z_Accelerometer = az * ACC_Gain;//转换为向下的加速度(g)
- float angleA= atan(Y_Accelerometer/ Z_Accelerometer)* (-180)/ pi;//加速度仪,反正切获得弧度值,乘以180度/pi
- //获得角度值,乘以-1得正值
- now = millis();//当前时间(ms)
- float dt = (now - preTime) / 1000.0;//微分时间(s)
- preTime = now;//上一次采样时间(ms)
- float gx_revised = gx + Gry_offset;//陀螺仪x轴静态时修正后的角速度读数,向前为负值
- float omega= Gyr_Gain* gx_revised;//陀螺仪,转换为向前的角速度(o/s),Gyr_Gain取负,故负负得正
- float angle_dt = omega * dt;//角度的单次积分值
- //angleG+= angle_dt;//陀螺仪,积分获得角度值
- angleG+= (Gyr_Gain * (gx + Gry_offset)) * dt;
- float A= K/ (K+ dt);//陀螺仪的权值
- angleG= A* (angleG+ omega* dt)+ (1-A)* angleA;//一阶互补滤波后的输出角度(o)
- if (abs(angleG)<45) { // 角度小于45度 运行程序
- PIDD();
- PWMB();
- Serial.print(angleG); Serial.print("\t");
- Serial.println(Output);
- /**********=================PID控制器====================*************/
- void PIDD(){
- now = millis(); // 当前时间(ms)
- float TimeChange = (now - lastTime) / 1000.0; // 采样时间(s)
- float Kp = 10.0, Ki = 0.23, Kd = 0.0; // 比例系数、积分系数、微分系数
- float SampleTime = 0.1; // 采样时间(s)
- float Setpoint =-2.0; // 设定目标值(degree)
- //float outMin = -400.0, outMax = +400.0; // 输出上限、输出下限
- if(TimeChange >= SampleTime) { // 到达预定采样时间时
- float Input = angleG; // 输入赋值
- float error = Setpoint - Input; // 偏差值
- ITerm+= (Ki * error * TimeChange); // 计算积分项
- // ITerm = constrain(ITerm, outMin, outMax); // 限定值域
- float DTerm = Kd * (Input - lastInput) / TimeChange; // 计算微分项
- Output = Kp * error + ITerm + DTerm; // 计算输出值
- // Output = constrain(Output, outMin, outMax); // 限定值域
- LOutput=Output+RSpeed_Need; //左电机
- ROutput=Output-RSpeed_Need; //右电机
- lastInput = Input; // 记录输入值
- lastTime = now; // 记录本次时间
- //**********************PWM调速输出******************************/
- void PWMB(){
- if(Output > 0){
- step_forwards(Output);
- if (Output < 0){
- step_backwards(abs(Output));
- //**********************电机运转控制******************************/
- void step_forwards(int speeds){
- digitalWrite(dirPin_1,0);
- digitalWrite(dirPin_2,1);
- digitalWrite(stepperPin_1, HIGH);
- digitalWrite(stepperPin_2, HIGH);
- delayMicroseconds(speeds);
- digitalWrite(stepperPin_1, LOW);
- digitalWrite(stepperPin_2, LOW);
- [color=Red] void step_backwards(int speeds){
- digitalWrite(dirPin_1,1);
- digitalWrite(dirPin_2,0);
- delayMicroseconds(speeds);[/color]
复制代码 最终能够稳定站立的程序,使用LV8731驱动步进电机,L293输出电流太小,容易热。
