楼主: chzhewl
DIY智能家居和乐联网开放平台对接(arduino+zigbee+openwrt)
发表于 2013-6-25 10:01:08 | 显示全部楼层
总感觉可以从外网控制内部家电不安全呀,万一网站被黑,或者出现什么故障之类的,结果家里面的电器乱操作就坏了。智能家居的安全性方面是个大问题!
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:26:12 | 显示全部楼层
tangrui 发表于 2013-6-25 10:01
总感觉可以从外网控制内部家电不安全呀,万一网站被黑,或者出现什么故障之类的,结果家里面的电器乱操作就 ...
是的,智能家居的安全性的确是一个需要重点考虑的问题,除了运用现有的安全技术手段和稳定后台服务系统来保障外,引导使用者培养自身的安全意识也是一个重点考虑的问题。
发表于 2013-6-28 07:30:29 | 显示全部楼层
还要多加努力啊。  争取摆脱乐为。  这边全套的功能连同服务器  ios android PC MAC等客户端 和arduino STC51的一套做完    只需要高中生半学期社团左右。。。
发表于 2013-6-30 23:06:46 | 显示全部楼层
求教个问题哈,不太明白哪个才是ttl对应的串口
路由器上面有这样的信息
Kernel command line: console=ttyS1,57600 rootfstype=squashfs,jffs2 board=RT-N13U console=ttyS1,57600 mtdparts=physmap-flash.0:192k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,64k(factory)ro,896k(kernel),6976k(rootfs),7872k@0x50000(firmware)
console [ttyS1] enabled, bootconsole disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 13) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
ttl对应的串口号是ttyS0还是ttyS1啊?
ps,终端对这两个串口都进行了发送和读取,电脑通过usb线连接ttl使用串口调试助手也看不到任何信息,不太明白是怎么回事,求解,多谢啦!
发表于 2013-7-2 10:19:16 | 显示全部楼层
楼主确实很用心,关键还能无私分享给大家解决方案。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:28:11 | 显示全部楼层
路由器上面有这样的信息
Kernel command line: console=tt ...
如果设备只有一个串口的话,一般默认都是ttyS0,你可以尝试通过ttl 线连接电脑,通过串口调试工具把波特率设置成9600, 重启路由器,一般openwrt 默认会把ttyS0 绑定到console 上,这时电脑上应该会看到openwrt 启动信息,最终会进入 console . 使用这个方法可以测试下你的设备串口是否正常工作.
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:29:35 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
发表于 2013-7-5 14:04:04 | 显示全部楼层
非常好的文章支持ing  学习ing
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:09:05 | 显示全部楼层
jzmno1 发表于 2013-7-5 14:04
非常好的文章支持ing  学习ing
感谢支持
发表于 2013-7-5 18:38:24 | 显示全部楼层
非常典型的智能家居项目。很好!
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
zhou__mi 发表于 2013-7-5 18:38 非常典型的智能家居项目。很好!
感谢支持!
发表于 2013-7-6 11:47:46 | 显示全部楼层
据说日本智能家居很牛!不知道哪位大神能否也共享出来......
发表于 2013-7-10 12:24:03 | 显示全部楼层
非常好的文章支持ing  学习ing
由于最近要家装,对智能家居有个大概认识,看过了各类介绍,觉得这个市场现在还是水很深,而且发展也很快,现正处于野蛮生长期。有楼主的实验性介绍,真是获益良多。
在此我提出我的意见。
大方向是共性,都是说的那回事,细分的话,
1、开关型终端主要3件头,zigbee模块、继电器模块、电源模块体积现在还是大,放到普通86盒内有难度,所以灯控子系统就缓一缓,
2、主机主控系统,USB接口的zigbee开发难度大,这个也可以缓一缓,既然都上OpenWrt ,做成opkg包会更方便使用,当然要测试兼容性。
3、乐联网相当是云中间控件,不可能一直免费下去吧。
4、控制家电的红外模块,红外控制代码是保存在哪的,模块内还是主机内还是云,这类代码又能否分享。
发表于 2013-7-11 14:25:31 | 显示全部楼层
chzhewl 发表于 2013-7-5 10:28
如果设备只有一个串口的话,一般默认都是ttyS0,你可以尝试通过ttl 线连接电脑,通过串口调试工具把波特率设 ...
恩,非常感谢~
前几天弄好了,发现就是ttyS0串口正常的,被console用去控制台了,后来发现这个ttyS0也是可以用来串口通信的。我现在不太明白为什么这个串口被console占用,后来我用zigbee模块连接这个串口也还是可以通信的,不是说串口被占用其他程序都访问不了吗?
发表于 2013-7-12 17:40:20 | 显示全部楼层
lz:openwrt上是PHP与乐联网交互吗?能否解释下···
GMT+8, 2024-5-22 17:46 , Processed in 0.056959 second(s), 25 queries .
