查看: 11849|回复: 0
[转]pcDuino安装synergy(添加PART2)
发表于 2013-6-21 14:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PART 1
入手pcDuino的第一件事就是安装synergy,synergy是用来共享键盘鼠标的,既然pcDuino就是一个miniPC 当然要接上显示器玩下咯,HDMI输出网上似乎已经有修改的方法啦,不过暂时没没有试成功(http://www.the-greathouses.net/blog/2013/03/setting-pcduino-display-resolution/comment-page-1/#comment-601),接上显示器、电源、USB键鼠,开机启动吧,pcDuino上预装的是ubuntu系统,由于对桌面没怎么研究,不知道安装的是什么桌面环境,个人觉得这个桌面环境很差,如果你以为它跟PC上的ubuntu差不多,那你就错了,不过还是有一定可玩性的。
首先需要到synergy官网上下载相关源码和windows上的客户端(http://synergy-foss.org/zh-cn/download/?list),我下载的是1.4.10版本的windows 32位 和 源码
下载好后,使用U盘copy到pcDuino的/home/ubuntu 目录下(PS:默认用户是ubuntu、密码也为ubuntu)
解压到当前目录吧,进入到synergy-1.4.10-Source目录中,运行./configure,此时会报错没有cmake,查看configure文件
configure:
[plain] view plaincopy
  • cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
可知需要编译安装synergy需要使用cmake,现在去下载cmake的源码进行编译安装吧,地址:http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html
下载的版本是:cmake-2.8.10.2.tar.gz   (我是在另外一台PC上下载再使用U盘copy过去的,如果你的pcDuino连接的是外网,直接在pcDuino上下载吧,俺只在LAN上运行pcDuino)
解压到/home/ubuntu目录下,进入cmake-2.8.10.2目录下,同样运行./configure ,make,sudo make install
安装完cmake后再次进入synergy源码目录,运行./configure ,此时会出现如下错误:
  • ./configure
  • CMake Error at CMakeLists.txt:196 (message):
  •   Missing header: X11/Xlib.hX11/XKBlib.h
  • -- Configuring incomplete, errors occurred!
由于synergy需要使用libx11-dev,而pcDuino上默认是缺少很多的库文件的工具的。
如果你的pcDuino连接上了外网可以直接使用以下命令下载安装(方便省事,依赖关系都给你解决了):
apt-get install libx11-dev
可是我是LAN的网络,可以到http://www.debian.org/distrib/packages 上下载相应的deb包安装:libx11-6_1.5.0-1_armhf.deb (下载的是armhf架构的)
可是下载deb包安装会发现还缺少很多的依赖包,我还是一一下载了(其实下载安装还是很快的,debian的软件包网站上都是有依赖说明的)
下载的所有deb包和源码情况如下(只要你不是联网安装,这些都要的,安装过程中缺少哪些包就安装哪些吧,不过这些都是必须的)
  • cmake-2.8.10.2.tar.gz                     libxcb1-dev_1.8.1-2_armhf.deb   libxi6_1.6.1-1_armhf.deb            x11proto-kb-dev_1.0.6-2_all.deb
  • libpthread-stubs0-dev_0.3-3+b1_armhf.deb  libxcb1_1.8.1-2_armhf.deb       libxtst-dev_1.2.1-1_armhf.deb       x11proto-record-dev_1.14.2-1_all.deb
  • libpthread-stubs0_0.3-3+b1_armhf.deb      libxdmcp-dev_1.1.1-1_armhf.deb  libxtst6_1.2.1-1_armhf.deb          x11proto-xext-dev_7.2.1-1_all.deb
  • libx11-6_1.5.0-1_armhf.deb                libxdmcp6_1.1.1-1_armhf.deb     synergy-1.4.10-Source.tar.gz        xorg-sgml-doctools_1.10-1_all.deb
  • libx11-dev_1.5.0-1_armhf.deb              libxext-dev_1.3.1-2_armhf.deb   x11-common_7.7+2_all.deb            xtrans-dev_1.2.7-1_all.deb
  • libxau-dev_1.0.7-1_armhf.deb              libxext6_1.3.1-2_armhf.deb      x11proto-core-dev_7.0.23-1_all.deb
  • libxau6_1.0.7-1_armhf.deb                 libxi-dev_1.6.1-1_armhf.deb     x11proto-input-dev_2.2-1_all.deb
安装好了libX11-dev后,再运行到synergy源码目录下运行./configure ,可是还是报错,这是由于CMakeLists.txt  上配置cmake的include目录不对
需要修改成如下:
  • 177                 set(CMAKE_INCLUDE_PATH "${CMAKE_INCLUDE_PATH}:/usr/include")^M
  • 178 ^M
  • 179                 set(XKBlib "X11/Xlib.h;X11/XKBlib.h")^M
同时还要删除源码目录下的CMakeCache.txt  再次运行./configure 时,这个错误就没有了(实际上这个错误是有记录,可参考:http://synergy-foss.org/spit/issues/details/3365/
但是此时出现了一个新的错误,如下:
  • mv CMakeCache.txt OldCache.txt
  • ./configure
  • CMake Error at CMakeLists.txt:222 (message):
  •   Missing library: Xtst
提示缺少Xtst library,此时继续安装 libxtst-dev_1.2.1-1_armhf.deb ,这个包以及相关的依赖包你可以在之前下载的所有包中找到(如果联网直接sudo apt-get install libxtst-dev  即可)
安装好libxtst-dev 之后同样需要删除CMakeCache.txt  ,再次在源码目录下运行./configure ,这次config正常了(同样这个错误也是有记录的:http://synergy-foss.org/spit/issues/details/3150/  )
继续安装synergy,make之后并不需要make install ,编译好的二进制文件就在目录的bin目录下可以找到。
此时synergy已经编译好了,可以到bin目录直接运行
  • ./synergyc --daemon --name pcduino --restart 172.19.148.42
--daemon指synergy在以客户端形式在后台运行,该客户端名字为pcduino,同时--restart指明synergy会自动重新连接服务端
现在已经将我的PC机的键盘鼠标共享到了pcDuino上,一套键鼠控制了两个台PC哦。
可是现在还是不行,还需要设置synergy开机启动,不然pcDuino重启后,还是需要重新插入键盘鼠标去启动synergy
另外由于我是吧pcDuino连接到了内网,而PC是一台同时连接了外网和内网的,而我的PC机IP随时需要发生变化,所以我需要synergy的启动参数是可配置的,既在开机前可以修改名称和IP
此时我在/etc/rc.local上添加如下代码:
  • /usr/bin/check_synergy.sh
pcDuino在启动的时候会运行check_synergy.sh 脚本(注意权限问题,后续脚本也需要注意)
check_synergy.sh
  • #!/bin/bash
  • interval=3
  • count=40
  • i=0
  • while [ $i -lt $count ]; do
  •         if [ -f /media/E9FE-18F0/synergy.sh ]; then
  •                 bash /media/E9FE-18F0/synergy.sh
  •                 break
  •         fi
  •         sleep $interval
  •         i=`expr $i + 1`
  •         if [ $i -gt $count ]; then
  •                 break;
  •         fi
  • done
首先检查了sd卡上的配置文件是否存在,还是sd上文件存在则运行sd卡上的synergy.sh
synergy.sh
  • #!/bin/bash
  • echo `date` : hello synergy >> /home/ubuntu/synergy.log
  • if [ -f /media/E9FE-18F0/synergy ]; then
  •          cp /media/E9FE-18F0/synergy /etc/init.d/synergy
  •          chmod 777 /etc/init.d/synergy
  • fi
  • /bin/bash /etc/init.d/synergy start
可见检查sd卡中synergy文件是否存在,存在着copy到/etc/init.d/目录下,并修改其权限,最后运行synergy
synergy
  • #! bin/sh
  • # /etc/init.d/synergy
  • case "$1" in
  •    start)
  •      cd /home/ubuntu/synergy-1.4.10-Source/bin/
  •      su ubuntu -c './synergyc --daemon --name pcduino --restart 172.19.148.42'
  •      echo "Starting synergy client..."
  •   stop)
  •      pkill synergyc
  •      echo "Attempting to kill synergy client"
  •      echo "Usage: /etc/init.d/synergy (start/stop)"
  •      exit 1
  • esac
  • exit 0
copy到/etc/init.d/上就是为了修改这个文件,我修改了sd卡上面的文件,再次启动pcDuino的时候这个文件就会被修改,启动synergy的时候参数也会修改,另外放到在/etc/init.d下是为了更方便的设置
建立好/etc/init.d/synergy后,运行
    sudo update-rc.d synergy defaults    sudo update-rc.d-insserv synergy
之后可以使用以下指令启停synergy啦
  • /etc/init.d/synergy start
  • /etc/init.d/synergy stop
  • service synergy start
  • service synergy stop
至此synergy在pcDuino上可配置的使用和运行了。途中还是出现其他问题,如果在rc.local上直接添加启动运行synergy的指令会无效或者有时开机启动成功有时则不行,可能更我配置有关,后续再查明原因。
另外可参看Rpi上配置synergy的一篇tutorial (http://www.rootusers.com/compiling-synergy-from-source-on-the-raspberry-pi/
PART 2
PART1 里面说明了如何在pcduino上安装使用synergy,并通过sd卡来修改开启启动synergy时的启动参数,以上便于没有串口或者没有在pcduino上安装ssh或者telnet的开发者使用。
PART2补充下PART1上遗留下来的问题并补充:
(1)在PART1中将synergy加入到init.d中并设置为开机启动后(update-rc.d synergy defaults 和update-rc.d-insserv synergy),从串口中可以查看到开机时有运行synergy时所打印的信息,但是开机后查看进程并没有发现进程
开机信息:
  • [    6.585562] list-records used greatest stack depth: 5504 bytes left
  • Last login: Sat Jan  2 07:39:36 CST 2010 on tty1
  • Welcome to Linaro 12.07 (GNU/Linux 3.0.8+ armv7l)
  • * Documentation:  https://wiki.linaro.org/
  • INFO: Synergy 1.4.10 Client on Linux 3.0.8+ #20 PREEMPT Fri Feb 1 22:19:20 CST 2013 armv7l
  • Starting synergy client...
  • root@ubuntu:~# [   13.095493] android_usb: already disabled
查看进程:
  • root@ubuntu:~# ps -ef |grep sy
  • root        10     2  0 07:47 ?        00:00:00 [sync_supers]
  • 102        172     1  0 07:47 ?        00:00:00 dbus-daemon --system --fork --activation=upstart
  • syslog     196     1  0 07:47 ?        00:00:00 rsyslogd -c5
  • root       813   504  0 07:51 ttyS0    00:00:00 grep --color=auto sy
该问题仍暂时无法定位
(2)通过SD卡修改synergy的启动参数只是其中一种方法,要是你手上拥有串口并一定需要这样做。你只需要在/etc/rc.local 中加入如下代码    (我已经将文件系统挪到了SD卡,不知在nand上是否生效),并把之前的/usr/bin/check_synergy.sh 这段删除
开机信息:
  • [    6.607514] list-records used greatest stack depth: 5504 bytes left
  • Last login: Sat Jan  2 07:47:34 CST 2010 on tty1
  • root@ubuntu:~# [   13.092226] android_usb: already disabled
  • 2 Jan 07:57:11 ntpdate[551]: no servers can be used, exiting
查看进程:
  • root        10     2  0 07:56 ?        00:00:00 [sync_supers]
  • 102        173     1  1 07:57 ?        00:00:00 dbus-daemon --system --fork --activation=upstart
  • syslog     184     1  0 07:57 ?        00:00:00 rsyslogd -c5
  • ubuntu     641     1  0 07:57 ?        00:00:00 ./synergyc --daemon --name pcduino --restart 172.19.133.192
  • root       772   509  0 07:58 ttyS0    00:00:00 grep --color=auto sy
可见synergy终于启动成功了,启动参数需要修改,只需使用串口修改/etc/init.d/synergy文件即可
GMT+8, 2024-5-9 07:27 , Processed in 0.038728 second(s), 17 queries .
