查看: 9140|回复: 0
如何在20130513image上,备份NAND到SD卡,然后把这个SD卡做成可以自启动的SD卡
发表于 2013-6-21 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20130512版本的Ubuntu image有好多新的功能。 这里面最有用之一的功能是当NAND上的程序和数据满的时候,把NAND上的内容备份到一个容量大的SD卡上,并且让这个SD卡可以启动pcDuino。这样我们就可以不间断地继续原来的工作。
这里面用到的最主要的功能是 'make_mmc_boot'。
在20130512的Ubuntu image版本中, make_mmc_boot 是不存在的, 因此我们需要更新 board-config.
有两种方式可以运行 board-config. 一是在pcDuino刚启动的时候, 还有一个 是在 命令行 打:
$sudo board-config.sh
接下来选择 'update':
然后选择 'config':
这之后,pcDuino开始检查更新:
按 'Y', 当更新结束后, 退出程序, 然后重新运行:
这个时候, “make_mmc_boot"就出现在菜单条里了:
插入一个16GB的SD卡,然后按回车键:
等待一些时间后:
重新启动pcDuino,pcDuino将从新做的SD卡启动。 我们可以用 'df -h'命令来查看存储空间:
虽然我们用的是16GB的SD卡, 但是显示能用的只有2GB。
我们制作了一个脚本来把文件系统扩展到整个SD卡:
$wget https://s3.amazonaws.com/pcduino ... nd_sdcard_rootfs.sh$sudo bash ./expand_sdcard_rootfs.sh
完成有,用"$sudo reboot"命令重启, 然后运行:
$ sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
这之后,我们可以看到我们可以用全部的SD卡了!
GMT+8, 2024-5-9 06:17 , Processed in 0.046204 second(s), 17 queries .
