查看: 41684|回复: 13
关于 Arduino 1.0软件 编译信息窗口乱码问题解决办法
发表于 2012-2-1 21:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
我的操作系统是win7 64位旗舰版。不知道大家有没解决方案?
Google和度娘都用了,咱没找到类似问题,可能我搜索关键字有问题。
PS:有人知道怎么调整此软件字体大小么- -,看着好费眼啊。
针对系统语言非英文导致的乱码
解决方法:
已经解决了。发现是系统语言的问题。
修改步骤(这里仅以WINDOWS 7 为例):
1. 确认自己机器安装了 ENG的语言包。如未安装,点击控制面板,点击windows update。然后选择英文包进行安装,详情请咨询度娘或谷哥。
2. 打开控制面板,修改下图中 tab Administrative 下的 Language for non-Unicode programs选项。修改成 English就没问题了。
这样就不会再出现乱码了。
针对没有字体导致的乱码
解决方法:
估计有大部分同学可能是因为没有字体导致的乱码,需要修改配置文件,但非preferences.txt。
而是在~\arduino\lib\theme 文件夹下的theme.txt 文件。
找到下面的行:
# GUI - CONSOLE
console.font = Monospaced,plain,11
console.font.macosx =  Monaco,plain,10
console.color = #000000
console.output.color = #eeeeee
console.error.color = #E34C00
Windows用户修改font后的Monospaced,Mac用户修改Monaco,一般情况下我猜都有Arial字体,所以改成
# GUI - CONSOLE
console.font = Arial,plain,11
console.font.macosx =  Arial,plain,10
即可解决console乱码问题。
发表于 2012-2-2 17:30:01 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=206
我代大Q回复一下就好结贴哈哈
发表于 2012-2-12 13:38:16 | 显示全部楼层
你好, 如果我的操作系统是中文的操作系统是不是不能这样改呢? 我改了之后arduino反而打不开了..
 楼主| 发表于 2012-2-12 17:24:15 | 显示全部楼层
应该是可以的啊,我的就是中文的,但是要装一个英文语言包才可以改。打不开有错误提示么?
发表于 2012-2-16 15:13:08 | 显示全部楼层
我已经装了语言包了的错误的提示是Could not find the main class:processing.app.Base.
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:36:51 | 显示全部楼层
你用的是PROCESSING?
processing.org/bugs/bugzilla/1246.html
看看这个对你有帮助没
发表于 2012-2-18 17:51:14 | 显示全部楼层
我照你的办法试,也是打不开IDE了啊
还有什么办法吗?
在0.22时候我是改了字体就好了,但1.0版的这个法子不灵了
 楼主| 发表于 2012-2-18 17:56:01 | 显示全部楼层
qqtthh 发表于 2012-2-18 17:51
我照你的办法试,也是打不开IDE了啊
还有什么办法吗?
在0.22时候我是改了字体就好了,但1.0版的这个法子 ...
不会吧,我确实一直好用,这这样的坏处是发现连迅雷下载的文件都出现乱码标题了。
你改回中文的unicode就能打开IDE了又?
发表于 2012-2-18 18:44:15 | 显示全部楼层
你改回中文的unicod ...
我改回中文就都好了,而且用你的办法连文本文档中的东西都成乱码了奇怪
我的电脑是DELL的
 楼主| 发表于 2012-2-19 02:29:47 | 显示全部楼层
我的电脑是DELL的
……还真不太清楚,我的也就是临时解决了。很不爽也。
发表于 2012-3-25 22:06:22 | 显示全部楼层
在..\arduino\arduino-1.0\lib\theme中将console.font = Monospaced,plain,11改成console.font = Arial,plain。经测试,成功。估计原因你的电脑中没有Monospaced字体,故出现乱码。不要改console.font.macosx =  Arial,plain,10,否则软件打不开,原因不明。
发表于 2013-8-27 22:21:35 | 显示全部楼层
我的是上 檔案編輯列出現亂碼
有網友說把英文版本改成中文試試
但改完後還是出現中文形式的亂碼
英文模式
中文模式
但又有網友教我用 改256色模式就成功了
但卻是治標不治本的方法!!
請大大幫我看看~
发表于 2013-8-27 22:51:50 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主!!
发表于 2014-4-17 09:33:00 | 显示全部楼层
直接用0023 的啊
GMT+8, 2024-5-6 16:45 , Processed in 0.048725 second(s), 26 queries .
