查看: 9577|回复: 0
[转]pcDuino的u-boot移植与分析
发表于 2013-6-21 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作
1.获取支持pcDuino的u-boot源码
https://github.com/linux-sunxi/u-boot-sunxi
在XP下直接点ZIP即可开始下载
2.获取交叉编译链
http://code.google.com/p/smp-on-qemu/downloads/list
选择arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2并下载
3.开发环境
我全程是在ubuntu 10.04.4系统下完成的。ubuntu安装过程参考其它文档。首先将上面下载的源码、交叉编译链拷到Ubuntu下。安装交叉编译链arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2直接解压即可。接着配置环境变量
sudo gedit  /etc/environment
修改PATH,在最后再加“:/.../arm-2009q3/bin”,其中“...”是上面arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2解压的路径。
4.硬件连接
把pcDuino的J5 RX、TX、GND接到你的串口转USB上即可。
二、u-boot移植
1.分析配置过程
上面下载的u-boot-sunxi支持多种单板,解压按照其说明配置。经过试验发现单板cubieboard与pcDuino接近,移植在cubieboard基础上进行。
根据其配置过程make cubieboard CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ,查找grep "cubieboard" * -nR
找到顶层目录的boards.cfg,接着发现顶层目录的Makefile 719(obj).boards.depend: boards.cfg.
vim boards.cfg
# Target            ARCH        CPU         Board name          Vendor       SoC         Options
290:cubieboard      arm         armv7       cubieboard          allwinner      sunxi       sun4i:SPL
2.仿照cubieboard,建立pcDuino单板
cd board/allwinner/
cp cubieboard pcDuino -rf
cd ../..
vim boards.cfg
在291行增加如下:
291:pcDuino      arm         armv7       pcDuino          allwinner      sunxi       sun4i:SPL
3.配置、编译
make pcDuino CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
编译顺利结束的话,会生成第一阶段/spl/sunxi-spl.bin 、第二阶段 /u-boot.bin
4烧写、测试
上述生成的第一阶段/spl/sunxi-spl.bin 、第二阶段 /u-boot.bin,是支持sd卡启动的,准备tf卡读卡器,连接到PC,下面是烧写命令
ls /dev/sdb //发现刚插入的sd卡设备,我的是sdb
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=1
cd spl/
sudo dd if=sunxi-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
cd ..
sudo dd if=u-boot.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=32
取下tf卡,插到pcDuino的tf卡槽,pcDuino默认是从sd卡启动的,上电串口输出如下:
U-Boot SPL 2012.10 (Apr 11 2013 - 21:22:30)
DRAM: 1024MB
SUNXI SD/MMC: 0
U-Boot 2012.10 (Apr 11 2013 - 21:22:30) Allwinner Technology
CPU:   SUNXI Family
Board: Cubieboard
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
sun4i#
转载自CSDN,感谢我用国芯分享。
GMT+8, 2024-5-9 09:04 , Processed in 0.039992 second(s), 17 queries .
