查看: 9064|回复: 0
pcDuino入门指南——第二章 Serial Debug Port
发表于 2013-6-21 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口
下面将介绍两种不同操作系统下的调试方法,分别为:Windows和Linux。
Windows:
在pc上运行一个超级终端,也可以用串口putty或者SecureCRT工具打开串口,串口参数选项配置如下图:
在复位或重新上电后可以看到以下信息:
在这里可以输入命令
Linux:
在Linux系统下可以用 minicom作终端
$ apt-get install minicom $ minicom -s
注意:要把串口设备 /dev/tty8设为你实际登录的设备
参数设置好了之后,复位或重启就可以看到
调试串口的过程中可能出现的问题
没有输出或输入信号:
首先要检查 RX/TX/GND是否连接正确了,超过90%是RX或者TX线路连接错误导致的;
如果不是以上情况,可以尝试关闭重新打开hyper-terminal (putty or SecureCRT),或者重启pc;
以上方法都尝试之后还没解决问题的话,就要检查下串口调试线是不是好的了。
通过网络(SSH2)进行调试
在联网进行调试之前,在窗口输入命令“ipconfig”查看pcDuino的IP地址信息
用SecureCRT类的工具作为SSH2 终端
登录密码是“ubuntu”,然后进入pcDuino输入命令,例如输入“dmesg” 获取内核信息
pcDuino不支持用JTAG模式进行调试
GMT+8, 2024-5-8 22:15 , Processed in 0.037888 second(s), 17 queries .
