查看: 9671|回复: 0
在ubuntu系统下通过串口连接IOIO-OTG
发表于 2013-6-25 13:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在Windows环境中调试IOIO-OTG,今天开始尝试在Linux下通过串口连接IOIO-OTG,并运行HelloIOIO。
  • 首先我们来认识一下Java:
    Java 有 2 个,一个是openjava,一个是oracle的java,默认ubuntu系统安装的是openjava,如果你只是普通用户,运行java程序而已,openjava足矣,但是HelloIOIO的程序需要调用awt等库文件所以只能老老实实的安装Oracle的Java。
2.  准备工作:
  • 下载Oracle Java JDK( jdk-7u17-linux-x64.tar.gz):
       https://github.com/ytai/ioio/tree/master/release/software3.   安装Oracle Java:
  • 删除已装的openjdk和旧版的java
      sudo apt-get purge openjdk*
      sudo apt-get purge oracle-java7-installer*
  • 安装新的java
     sudo mkdir -p /usr/local/jvm
    tar zxvf jdk-7u17-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm
    sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_17/bin/java"
    sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_17/bin/javac"
    sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_17/bin/javaws"
    sudo update-alternatives --set java /usr/lib/java/jre1.7.0_17/bin/java
    sudo update-alternatives --set javac /usr/lib/java/jdk1.7.0_17/bin/javac
    sudo update-alternatives --set javaws /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_17/bin/javaws
  • 测试java是否安装好了
java -version
4.   安装IOIO-OTG Driver:
5.  运行HelloIOIO:
运行:java -jar HelloIOIOSwing.jar
呵呵,成功了,上图:
[img]file:///C:/Users/Sky/Documents/Tencent%20Files/18227904/Image/B07X80BQ)~Z@OSTL[XT[_EF.jpg[/img]
GMT+8, 2024-5-9 02:04 , Processed in 0.040187 second(s), 17 queries .
