早就入手pi,但是好的高清线+转接线太贵了,烂的又不想买,所以当时没有买那东西,所以我的pi一直扔在那里没玩过,无意间知道pi可以通过串口登陆,手头正好有USB转TTL(以下简称TTL)和足够的杜邦线,所以就倒腾起来,说明一下,我手头有刷好系统的sd卡,系统用的是官方推荐(wheez)的那个。
首先要明白串口通信只要两根线TX和RX,而且在实际连接时TX和RX要交叉相接,也就是pi的TX接TTL的RX,pi的RX接TTL的TX;弄明白了串口通信原理现在来看下连线,pi的GPIO定义如下图(这个是pi2的定义),不难找出14、15脚就是TX和RX,连接之;
pc上我使用的是putty作为串口调试软件,putty就不详细介绍了,有兴趣的自行百度,这里主要说明一下串口的用法。putty程序界面如下图:
点击红色圈出的serial出现下图:
这里只修改两个地方,首先传输速率Speed改为115200,然后看TTl在你电脑上实际是哪个com口,查看方法:将鼠标放到我的电脑右键,选管理,选设备管理器,点开端口就可以看到对应的com口,当然前提是你要将TTL插在电脑上;放一张改好的图,我的是com4口,设置完成后点击最上面的Session。
然后选择连接方式(connection type)里面的serial选项,剩下的就等open了, 当然在open前也可以将设置保存一下,以便下一次使用时可以方便的使用,个人建议最好保存一下,因为每次登陆都要重新配置是个很令人讨厌的事情。
最后一次检查所有的连线是否正确,确保TTL已经插在电脑上,然后给pi上电,点击putty的open按钮(顺序无所谓的),然后你会看到pi启动滚屏的画面,等一会就停在登陆界面:
输入 用户名:pi 密码:raspberry,就进入pi,
然后注意倒数第四行那个大写的NOTICE,大意就是让你输入命令sudo raspi-confing来完成配置,具体配置和在有屏幕时配置一样,请参考之,这里不详细讲了,放一张图作为参考:
总结:本来以为pi只有通过显示器才能配置,网上找到的资料也只是大概提了一下可以用ttl方式来配置,但是没有具体的给出图文教程,所以就大胆的尝试了一下,没想到成功了,貌似用这种方式来配置pi能节省不少money,当然前提是你不怎么用显示器;还有命令sudo raspi-confing是可以随时进入设置界面,随时修改密码进行超频什么的,感觉好方便;网上说还可以用ssh来完成配置的,我手头没有路由,不知道能不能行;不论如何,总算将闲置已久的pi利用上了,下来正是好好倒腾去鸟~
