查看: 15315|回复: 2
诸如APC220一类的无线串口双向数据传输实际速率能达到多少?
发表于 2012-2-14 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手册上说波特率为1200bps,实际进行双向数据传输时大概能达到多少?
谢谢!
发表于 2012-2-15 23:52:55 | 显示全部楼层
如果设置1200bps那传输速度就是1200bit每秒.注意APC220是半双工的,发送的同时不能接收,如果是"双向数据传输"那速度就减半.
不过传输速度是不固定的.这类透明传输模块的串口通信波特率一般都是可以调整的,如果您调高一些那么传输速度也会快些,但是这会影响接收距离.
APC220的缺点是BUFF很小,所以不可能用于高速大量数据传输的.
举个例子:用它来遥控模型车是没问题,如果想实时传输视频基本没可能.
之前我玩过下透明传输,有一段时间留意过APC220,不过后来用它的时候我会觉得会头痛(这点还没有经过医生证明),最后还是放弃了它.后来改用低功率的CC2530感觉似乎好些
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:36:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上!半双工我倒没注意,这个得考虑一下。
我仔细看了一下说明书,buff有 256 byte,应该足够用了,Arduino 硬串口的也只有128byte
以这个buff和速率,慢速传图片恐怕还是可以的
GMT+8, 2024-5-10 17:32 , Processed in 0.038318 second(s), 18 queries .
