我之前有发过好几个帖子,感觉咱们极客工坊关于3D打印机这块不是很热啊!估计主要还是做这个成本比较高的原因,不过话说回来有了这玩意做一些塑料零件还是很方便的。
3D打印机DIY清单:
电子电路部分: MEGA2560主板+RAMPS1.4扩展板+A4988步进电机驱动器 液晶屏键盘等可选
各种电线+限位开关 大的那种限位开关哦
电路驱动部分:简单些的可以使用SPRINTER 繁杂一些可以用MARLIN 其它他们相差不大。前者不支持液晶屏
硬件部分:1,步进电机4台 34MM高 扭矩0.25N.M左右就可以了,分别用于X轴一台 Y轴一台 Z轴两台
2, 挤出头 建议买成品的总成。
3, S2M 6MM宽同步带 ,同步轮用S2M-17齿或28齿等都行,不要太大就好了
4, 直径8MM的T型丝杆或滚珠丝杆
5, 直径8MM的光轴
6, 外框架用6-2020铝型材 用角件来连接,方便稳固
7,SCS8滑块 可以在光轴上滑动
8,电源使用250W就可以了。
9,光轴和型材的连接使用 SHF8光轴卧式支架 以及立式支架
10,一些必要的连接件,螺丝,电线等
更具体等我整理出来再发,以上部件如何一次设计到位的成本在1800元这样,成本高些,但是铝合金的部件,总体来说比木头的要稳定多了。零件的设计安装合理的话,精度可以达到此类的机器的平均水平。
我自己做的3D打印机,如果说按照图纸来做,有人指导,不起弯路的话,一台的成本可以控制到2000以下的(全新零件),我指的是全部是金属的零件。如果很多零件用塑料来代替会更便宜,如果只是自己用的话,使用一些旧的步进电机还能便宜,不过旧的步进电机运行起来噪音抖动都会比较大的……
关于精度问题,其实在速度不非常非常快的情况下,完全不会有问题。有一个点需要注意的是,我们所以的XY0.01Z0.001 这个只是机械的定位精度而已,和实际的打印出来的精度概念不一样的。很简单吐出来的丝的直径最细0.2MM 也就是说每叠加一层最少0.2MM ,所以打印出来的精度 不是0.001MM 而是0.2MM。
如果自己做3D打印机,堵丝的问题需要好好的处理一下,用ABS材料一般不会有问题的。用PLA的话,如果 设计安装 的不好,那就麻烦了。我的我已经处理好了。用ABS虽然不堵但是打印出来的东西粘不住,会分层什么的问题也是一大堆,呵呵。
网上很多3D打印机的图纸 都要求激光切割什么的,理论上来说,自己DIY的话,可以去掉很多东西的。也就是只要能保证X,Y,Z三轴的水平度,垂直度等和精度相关东西,其它的越简单越好……
其实DIY一台,成本不高,可能要求你知道的知识多一些而已,结构什么的也很简单,电路什么的也都有现成的。程序也有开源的,做一些修改就好了。
有银子的朋友都可以做一台,有问题也可以找我,大家交流一下哦! |
