查看: 42300|回复: 11
解决arduino 1.0以上版本无法编译2004/LiquidCrystal_I2C液晶显示问题
发表于 2013-10-27 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在极客上翻了半天资料也没得到最终解决办法,但是看了http://www.geek-workshop.com/thread-1030-1-1.html这个帖子但是还是没解决,最后有了点开悟,就直接把LiquidCrystal_I2C.cpp里面很多代码一通乱改,ok搞定编译通过,使用的是1.5.4版本
你用1.0及以上版本会遇到如下问题:
In file included from HelloWorld.cpp:3:
\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:81: error: conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t)'
\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error:   overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
你可以选择加入文件,如果以前已经上传到arduino里面了,可以直接去目录:
C:\Users\你的用户名\Documents\Arduino\libraries 下覆盖,应该就在我的文档里面
发表于 2013-10-27 17:16:41 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2013-10-30 00:07:25 | 显示全部楼层
按照你的方法,我的怎么显示 LiquidCrystal_I2C does not name a type,我的IDE是1.0.1
发表于 2013-12-4 17:33:16 | 显示全部楼层
楼主的库很好用,谢谢楼主了。呵呵
发表于 2014-1-14 14:51:07 | 显示全部楼层
很好,总算找到了,谢谢,
发表于 2014-2-23 22:50:32 | 显示全部楼层
终于可以用了!
发表于 2014-6-6 16:29:12 | 显示全部楼层
找了好久!终于可以了,谢谢大神
发表于 2014-8-19 22:31:29 | 显示全部楼层
我用这个现在提示'Wire' was not declared in this scope。。还是编译不过
发表于 2014-8-20 22:58:53 | 显示全部楼层
我用了你的库还是编译报错。这是错误信息:
C:\Users\simon\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\LiquidCrystal_I2C.cpp:247: error: 'class TwoWire' has no member named 'write'。
请问能不能把Wire也一起发上来?
发表于 2015-8-15 15:52:04 | 显示全部楼层
C:\Users\simon\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I ...
就是wire有问题,求wire啊
发表于 2015-9-16 09:57:14 | 显示全部楼层
楼主,按你要求用1.5.4,还是只显示第一行全黑
发表于 2020-2-26 22:22:05 | 显示全部楼层
显示屏不显示数字,摁了没反应
GMT+8, 2024-5-4 04:22 , Processed in 0.048380 second(s), 30 queries .
