楼主: 328522073
删除
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:26:32 | 显示全部楼层
陪你看日落 发表于 2013-12-29 20:38
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/37234693.html   接线的   按你的  接  可以吗
这个就是我上传的
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:28:43 | 显示全部楼层
Tonycxc122 发表于 2013-12-29 20:27
刚才在X宝上一搜,几乎都是5,6脚的求教接线啊
你也要给我个链接呀,不同模块都不一样的
发表于 2013-12-30 19:53:44 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2013-12-30 09:28
你也要给我个链接呀,不同模块都不一样的
好改天我买了上图,
发表于 2013-12-31 21:32:42 | 显示全部楼层
5脚继电器,接线?
发表于 2013-12-31 22:36:33 | 显示全部楼层
Tonycxc122 发表于 2013-12-31 21:32
5脚继电器,接线?
俯视,上面两只脚,下面三只脚。
上面两只脚,左边是常闭(与公用极一直连通),右边是常开(默认与公用极断开,给信号才连通),都是接强电。
下面三只脚,左右是驱动脚,接5V弱电。中间是公用,接强电。
发表于 2014-1-1 11:44:56 | 显示全部楼层
Simon 发表于 2013-12-31 22:36
俯视,上面两只脚,下面三只脚。
上面两只脚,左边是常闭(与公用极一直连通),右边是常开(默认与公用 ...
他原图接的是三脚,三极管,能不能具体一下呢,我马上上图去
发表于 2014-1-1 11:46:57 | 显示全部楼层
这是他原图的接线图和5脚继电器的图,有标号,这样怎么接呢?
发表于 2014-1-1 12:07:11 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2013-11-6 09:16
这么简洁的东西精度那么好?LZ架子自己DIY的?好牛
那是因为步进机,超级精确
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:24:23 | 显示全部楼层
图看不清。
因为继电器里面有电磁铁,所以有两根是继电器的电源线
还有一根是控制继电器是否接通的线
还有2根是被控制的线,被控制是否连通
一共5根线
发表于 2014-1-1 15:08:33 | 显示全部楼层
我重发了了一张继电器的高清的图,和面包版线路图的3个标记怎么接?
发表于 2014-1-1 17:06:57 | 显示全部楼层
Tonycxc122 发表于 2014-1-1 12:07
那是因为步进机,超级精确
什么意思,牛逼的步进电机?步进丢步很正常的
 楼主| 发表于 2014-1-1 18:13:33 | 显示全部楼层
这东西不好用,直接买“继电器模块”吧,用继电器还要再加点电路
这个的2相当于那个的1,4相当于3,没有相当于2的脚,你要接个外围电路,控制电磁铁
用继电器模块就方便了
我画的那个三级管的意思是:用2号脚控制1、3脚之间是否导通,1、3脚导通,激光则点亮,否则不亮。
发表于 2014-1-1 21:04:06 | 显示全部楼层
这个的2相当于那个的1,4相当于3,没有相 ...
几脚的?算了我按你的走吧,你用的是那种?上图上地址都行
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:44:05 | 显示全部楼层
还是自己折腾一下吧,这样比较有意思,不然做的只是我的翻版,乐趣都没了
你就在淘宝搜个“继电器模块”就行了
发表于 2014-1-2 21:01:16 | 显示全部楼层
你就在淘宝搜个“继电器模块” ...
all right,那你能给我建议下应该买几脚的好呢?
GMT+8, 2024-5-22 20:19 , Processed in 0.049624 second(s), 18 queries .
