返回列表 发新帖
楼主: bboxer
Mac OSX下Sublime Text3 使用 arduino插件
发表于 2014-10-15 00:13:31 | 显示全部楼层
不用了 问题解决了 完成全部步骤后就没问题了 真是太感谢了。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:20:19 | 显示全部楼层
嗯,解决了那就好
发表于 2014-10-28 10:59:02 | 显示全部楼层
如果有中文的就更好
发表于 2014-10-30 10:53:24 | 显示全部楼层
中文是必须的,只是他们不用而已。你用就可以了。
发表于 2014-11-6 16:34:49 | 显示全部楼层
这两天来回的折腾了ST3,有点晕乎了。急需求助。
package control这个安装上了,可是输入install package,就是找不到。
发表于 2014-11-6 23:48:29 | 显示全部楼层
package control这个安装上了,可是输入install package, ...
作者来了,不用着急,follow me
1. 用Package Control:
菜单Sublime Text -> Preferences -> Package Control,弹出panel,选Package Control: Install Package,等Package列表出现,输入Arduino,就选Arduino-like IDE就行了。
OSX用Arduino for Java7,使用master分支的插件会选择不了Arduino程序目录,原因是Arduino目录改变了内部目录结构,详见https://github.com/Robot-Will/Stino/issues/9。今天我用OSX 10.6.5测试了一下,用新版本插件,OSX低于 10.7,一样可以用Arduino for Java7。{:soso_e100:}
2. 手动安装:
最近我写了新的版本,改进了很多,还没最终完成,所以还没转成master分支。Package Control里面是master分支,问题多多,但是修改了之后,所有通过Package Control安装的用户都会被Package Control自动更新。而master分支版本的设置文件存储在插件的目录下,升级后所有的设置都没了,要重新设置。所以现在这个版本不能更新了,就写了新的版本。建议使用新的版本。地址为https://github.com/Robot-Will/Stino/tree/new-stino。手动安装也很简单,步骤如下:
1)点击链接https://github.com/Robot-Will/Stino/archive/new-stino.zip下载插件;
2)点ST菜单Preferences -> Browse Packages...,打开ST的Packages目录;
3)将压缩文件里面的目录解压到Packages目录里,立刻就能看见Arduino菜单了。
安装完成,点菜单Arduino -> Preferences -> Select Arduino Application Folder,选择Arduino程序目录,就可以开始使用了。如果你的Arduino.app在程序目录中,不用设置,直接使用即可。
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:18:21 | 显示全部楼层
Ctrl+` 打开控制台,然后贴下面的代码回车
import urllib.request,os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read())
就自动安装好Install Packages这个插件了
发表于 2014-11-27 22:42:39 | 显示全部楼层
koaqiu 发表于 2014-1-15 12:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这个问题,是因为 #include "arduino.h" 没有被预选载入,你在文件开头加上就可以编译过去,或者修改编译参数
发表于 2014-12-3 10:30:03 | 显示全部楼层
ibopo 发表于 2014-11-27 22:42
这个问题,是因为 #include "arduino.h" 没有被预选载入,你在文件开头加上就可以编译过去,或者修改编译 ...
哪里修改编译参数
发表于 2015-3-19 13:34:38 | 显示全部楼层
你好,问下我为什么选择了app回车没反应
发表于 2015-3-19 13:43:52 | 显示全部楼层
peanut 发表于 2014-11-6 23:48
作者来了,不用着急,follow me
菜单Sublime Text -> Preferences -> Pa ...
我是小白,能不能详细点~~麻烦你了,我的是最新系统选择不了app
发表于 2015-5-25 10:51:52 | 显示全部楼层
解决方法 见http://www.v2ex.com/t/193486
GMT+8, 2024-5-6 04:24 , Processed in 0.042384 second(s), 24 queries .
