楼主: 弘毅
arduino学习笔记10 - 1602液晶实验
 楼主| 发表于 2012-4-29 17:58:05 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}好奇怪。。。。
发表于 2012-5-22 19:35:22 | 显示全部楼层
   我用了你的代码和连接图连好了之后 ,烧进程序显示乱码。我的是 mega 2560 ,是不是因为口的地址不同? 我要怎么知道每个引脚的 地址啊?
发表于 2012-5-22 21:40:55 | 显示全部楼层
4位接法是乱码....反向连接DB4-DB7试试,我有一次反向连接DB4-DB7后正常显示
发表于 2012-6-22 23:15:54 | 显示全部楼层
今晚试了弘毅的八位、四位接法以及官方的四位接法。比较顺利。但是我的模块可能买来就是坏的。部分字符无法显示。以后买两块再试吧。
提醒,对比度电阻我使用了10K,1K电阻对比度太重,看不到数字了。。。
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:20:08 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2012-6-22 23:15
今晚试了弘毅的八位、四位接法以及官方的四位接法。比较顺利。但是我的模块可能买来就是坏的。部分字符无法 ...
{:soso_e154:} 一般用电位器调节对比度,但是当年没电位器。。所以。。。
发表于 2012-6-23 00:13:38 | 显示全部楼层
嗯,是这样的,一旦用电位器调试好,在使用中,当然还是用固定电阻啊。先占位,明天详述用一只部分损坏的1602显示三位变量的过程。
发表于 2012-6-26 22:49:30 | 显示全部楼层
用I2C的接口模块,更快,更方便
发表于 2012-7-24 17:31:42 | 显示全部楼层
有把lcd1602转接成IIC的扩展模块的电路吗?
发表于 2012-7-24 17:32:23 | 显示全部楼层
普通接法,感觉线太多了。
 楼主| 发表于 2012-7-24 20:15:49 | 显示全部楼层
我感觉专门用一个M8什么的,做一个IIC扩展比较爽。扩展性更好
发表于 2012-7-24 22:08:32 | 显示全部楼层
I2C的接口电路{:soso_e102:}
发表于 2012-7-24 22:15:19 | 显示全部楼层
这好像是I2C的接口电路,但看不清。{:soso_e101:}
发表于 2012-7-27 18:19:01 | 显示全部楼层
问问哦,有很多程序里都有什么0x0c,0xXX什么的,这些我知道是十六进制代码,但是转换为二进制后具体代表什么含义?...你这里是说LCD的控制命令,其他的比如说九轴传感器,等等的很多东西里面都有,LZ能不能简单解释解释?...
发表于 2012-7-27 18:19:30 | 显示全部楼层
这难度跳跃得太大了吧...前几个毫无压力的...这个代码完全看不懂了.....{:soso_e103:}
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:10:35 | 显示全部楼层
highplay86 发表于 2012-7-27 18:19
问问哦,有很多程序里都有什么0x0c,0xXX什么的,这些我知道是十六进制代码,但是转换为二进制后具体代表什么 ...
比如0x55,对应的二进制是1010101,这个二进制代表什么意义,所使用的产品的datasheet中,会有说明,比如是操作哪个寄存器,或者是什么功能。。。对着datasheet查就ok
GMT+8, 2024-4-27 06:43 , Processed in 0.045418 second(s), 22 queries .
