查看: 17952|回复: 3
求解~procesing 一直提示port com 17:port busy
发表于 2013-11-20 17:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的程序,我的端口没有占用,但是编译的时候一直会出现port busy  这是为什么呢。
import processing.serial.*;
Serial port;
size(256, 150);
println("Available serial ports:");
println(Serial.list());
// Uses the first port in this list (number 0).  Change this to
// select the port corresponding to your Arduino board.  The last
// parameter (e.g. 9600) is the speed of the communication.  It
// has to correspond to the value passed to Serial.begin() in your
// Arduino sketch.
port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
// If you know the name of the port used by the Arduino board, you
// can specify it directly like this.
port = new Serial(this, "COM17", 9600);
void draw() {
// draw a gradient from black to white
for (int i = 0; i < 256; i++) {
stroke(i,0,0);
line(i, 0, i, 150);
// write the current X-position of the mouse to the serial port as
// a single byte
port.write(mouseX);
发表于 2013-11-21 16:16:34 | 显示全部楼层
这个时侯端口已打开了
然后你又用了
当然提示端口被占用了。
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:01:12 | 显示全部楼层
这个时侯端口已打开了
然后你又用了
那要实现功能要怎么改呢,求教
发表于 2013-11-30 20:41:07 | 显示全部楼层
不二的文艺 发表于 2013-11-28 20:01
那要实现功能要怎么改呢,求教
晕,把后面那个port = new Serial(this, "COM17", 9600);注释掉就好了呀。如果你确定端口是COM17,那么就把前面那个port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 注释掉。这两行代码只能有一行有效。
GMT+8, 2024-4-29 01:41 , Processed in 0.039186 second(s), 18 queries .
