查看: 43891|回复: 17
1602 I2C版乱码的问题
发表于 2013-12-3 20:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C 版本的1602,烧写下面的程序之后出现图片中的乱码现象。
请教大家我该如何继续debug?
1.已经检查过连接,确认过 clock和data没有错
2.确定地址是 0x27, 和卖家的资料一致,另外我用i2c扫描程序看过确定是 0x27
  1. //YWROBOT
  2. //Compatible with the Arduino IDE 1.0
  3. //Library version:1.1
  4. #include <Wire.h>
  5. #include "LiquidCrystal_I2C.h"
  6. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  7. void setup()
  8. {
  9.   lcd.init();                      // initialize the lcd
  10.   delay(300);
  11.   // Print a message to the LCD.
  12.   lcd.backlight();
  13.   delay(300);
  14.   lcd.print("Hello, world!jjjjj");
  15.   lcd.display();
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19. }
发表于 2013-12-3 20:56:44 | 显示全部楼层
你好像没有定位光标啊
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:07:00 | 显示全部楼层
用  lcd.setCursor(0,0); 这样的定位么? 我试验了还是不行
发表于 2013-12-3 21:42:17 | 显示全部楼层
1602可以用IIC吗??
发表于 2013-12-3 21:42:34 | 显示全部楼层
12864我的怎么不会??
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:49:36 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-12-3 21:42
1602可以用IIC吗??
可以的啊  网上挺多的,但是我的不知道为啥不行....
发表于 2013-12-3 22:11:22 | 显示全部楼层
反正我就是搞12864不会,你会吗??
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:16:35 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-12-3 22:11
反正我就是搞12864不会,你会吗??
呃  我刚上手 1602......  你可以把问题详细列出来问一下看看有没有人搞过》。。。《
发表于 2013-12-3 23:05:15 | 显示全部楼层
乱码象是没初始化成功吧~~
发表于 2013-12-4 09:58:09 | 显示全部楼层
我网上查了,有人搞过,但是我那12864的液晶里面的芯片具体型号不清楚,我弄了什么也不显示,不知道是不是液晶坏了
发表于 2013-12-4 11:18:16 | 显示全部楼层
IDE下最新的吧,再换个库文件~~~
发表于 2013-12-4 13:29:37 | 显示全部楼层
这个主要是初始化问题,你可以尝试多次初始化,不行的话初始化-写任意数据-初始化,我之前这样很有效
发表于 2013-12-4 13:51:22 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-12-4 09:58
我网上查了,有人搞过,但是我那12864的液晶里面的芯片具体型号不清楚,我弄了什么也不显示,不知道是不是液晶 ...
用u8glib的库 教程很多的
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:28:09 | 显示全部楼层
maybachwang 发表于 2013-12-4 11:18
IDE下最新的吧,再换个库文件~~~
换了好多个库了,都不行
ide目前我用的是 1.0.1 的。 ide会有影响吗?
发表于 2013-12-4 21:26:59 | 显示全部楼层
渲染♀离别^ 发表于 2013-12-4 13:51
用u8glib的库 教程很多的
非常感谢了
GMT+8, 2024-5-8 06:51 , Processed in 0.042739 second(s), 24 queries .
