楼主: Randy
arduino学习笔记34 - Arduino uno + Color sensor(颜色传感器) 演示实验
发表于 2014-12-5 10:35:08 | 显示全部楼层
minminaidami 发表于 2012-10-26 10:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
换一个电脑USB接口重新烧一下程序,应该是板子和电脑没有接通
发表于 2014-12-5 10:36:27 | 显示全部楼层
keyosa 发表于 2013-7-25 12:21
能请教下上面内置的4个LED白灯如何点亮吗
上电就点亮了啊
发表于 2015-4-26 00:14:23 | 显示全部楼层
请问如果要用LCD1602将颜色显示出来怎么办
发表于 2015-4-26 13:32:40 | 显示全部楼层
Arduino: 1.6.3 (Windows 8.1), Board: "Arduino Uno"
C:\Users\Prince\AppData\Local\Temp\build5946733404320229810.tmp/core.a(main.cpp.o): In function `main':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:40: undefined reference to `setup'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Error compiling.
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
总这个出来
发表于 2015-5-9 15:06:34 | 显示全部楼层
为什么程序中测出的RGB分量都那么大,不是都应该小于255的么???谁给解释一下
发表于 2015-5-10 17:47:32 | 显示全部楼层
我的也是,有的值都超过255了,可能是白平衡校准不好或是受环境光影响大,感觉传感器测量结果很粗糙
发表于 2015-5-23 14:14:49 | 显示全部楼层
每次进入都 要校准这个不好,自己得改一下。
发表于 2015-7-6 22:07:44 | 显示全部楼层
我参加的是创意机器人大赛。硬件是一个RGB管和一个光敏电阻。用RGB轮流发红绿蓝光读取光敏电阻的阻值。如果是同色(发红光照在红色上)的话,阻值会变大
发表于 2015-8-6 21:32:45 | 显示全部楼层
出现这样的提示:
Arduino:1.6.5 (Windows 8.1), 板:"Arduino Uno"构建选项已变更,全部重新构建sketch_aug06c.ino:14:22: fatal error: TimerOne.h: No such file or directorycompilation terminated.编译有误。
是怎么回事?
发表于 2015-8-6 22:47:25 | 显示全部楼层
把库文件放到libraries里了, 但又出现这种错误:
构建选项已变更,全部重新构建
sketch_aug06e.ino: In function 'void setup()':
sketch_aug06e:118: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_aug06e:88: error: 'void setup()' previously defined here
sketch_aug06e.ino: In function 'void loop()':
sketch_aug06e:123: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_aug06e:111: error: 'void loop()' previously defined here
  报告将会包含更多的信息
  "在编译时,输出详细信息"
  在 文件>首选项 中启用
发表于 2015-8-7 00:50:59 | 显示全部楼层
楼主 共享精神 好样的~
发表于 2015-9-22 14:27:56 | 显示全部楼层
我淘宝上买了一个颜色传感器,调白平衡RGB老是接近0,最好的一次到29,然后这个数字没法反应255这么多的颜色吧。我是不是应该给卖家差评。还是颜色传感器坏掉了,我已经快疯掉了。我白平衡的方法,就是程序一烧,把它往白纸上一放,他就没有那么多的脉冲啊,放到白灯上也不行。无语
发表于 2015-10-26 14:32:37 | 显示全部楼层
fatal error: avr/io.h: No such file or directory
是怎么回事
发表于 2015-12-9 17:59:27 | 显示全部楼层
这个只能使用 运行颜色传感器啊,加上其他传感器,就都坏了。数据都错了。怎么办?
发表于 2016-4-4 16:12:26 | 显示全部楼层
敬礼楼主  但是请问楼主
完全一样的代码输入 arduino编辑器 中为什么显示
stray '\302' in program
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-27 07:18 , Processed in 0.048758 second(s), 29 queries .
