楼主: komoya
带rfm12b接口的DIY arduino电路板(二) (Widuino )
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:25:22 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2013-12-13 11:44
还有一个建议,就是标准的arduino的数字和模拟口不支持DIY洞洞板的!我想如果咱们自己做一个支持东东板的ar ...
有现成的prototype板的呀。本站,极客工坊网站的淘宝就有卖,我买过,做了一个专门刷bootloader扩展呢。很帅。
你可以搜下,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-404929895.10.gygHsf&id=18000929195&
继电器扩展板我觉得和arduino分开固定比较好。叠在一起体积有点大,而且一般继电器带的负载侧都是危险电压,留点距离,操作arduino和实验程序安全一些。做成应用的话,用无线控制比较好。我看看能否学习到用rfm12b无线控制继电器。
那个支持传统端子连接的扩展淘宝有卖,好像不贵的。我暂时没有需要:)
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:52:34 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2013-12-13 11:35
提一个小建议哈,你可以在电源母口和后边10uf电容之间放置一个3mm的孔,跟标准的arduino那样,方便对其他ar ...
刚联系了Pcb厂,已经按照你的建议,把那个孔加上了。
发表于 2013-12-14 16:57:46 | 显示全部楼层
楼主说的有道理!确实有点危险
发表于 2013-12-14 16:58:53 | 显示全部楼层
楼主采纳了我的小建议,我也挺高兴的!{:soso_e113:}
发表于 2013-12-14 17:01:16 | 显示全部楼层
我也得多多向楼主学习啊!
发表于 2013-12-14 17:12:17 | 显示全部楼层
必须支持的{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-12-14 17:25:19 | 显示全部楼层
对了,问一下楼主,你用什么画的图啊?eagle?protel DXP?还是其他。
 楼主| 发表于 2013-12-14 18:07:04 | 显示全部楼层
eagle, 也在摸索学习中。国内教程不多--
昨天做了块板子,居然忘记字符层了
发表于 2013-12-14 21:04:37 | 显示全部楼层
komoya 发表于 2013-12-13 11:15
这板子简单,原理就DIY的 Arduino+RFM12B. 我多么希望这次板子测试没问题,比较完善了,原理图、brd等就放 ...
呵呵,那就期待哈
发表于 2013-12-15 12:44:35 | 显示全部楼层
这个板子有一个问题。是5V的I/O 直接连接到RFM12B的,我看datasheet的要求是3.3V的I/O, 典型电路的是需要用4.7K和10K电阻做分压的。
如果3.3V的pro mini 就不需要了。
http://openenergymonitor.org/emon/node/271
 楼主| 发表于 2013-12-15 13:34:16 | 显示全部楼层
szpapas 发表于 2013-12-15 12:44
这个板子有一个问题。是5V的I/O 直接连接到RFM12B的,我看datasheet的要求是3.3V的I/O, 典型电路的是需要用 ...
刚刚把szpapas的文件研究了一下,很有道理。看来原来直接用5V作为IO不是完美的。我这就着手改原理图。
好高兴好高兴,终于有高手提点了
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:26:58 | 显示全部楼层
UPDATE: 重要提醒 2013-12-15
经过大神szpapas的研究发现,V1板子有一个问题。RFM12B直接用arduino的5V 做为IO,这样和datesheet不符,也不完美。
目前,我用V1做的测试没有发现什么问题,但问题总归是为问题。也烦前些天要了我板子玩的朋友多测试测试,多反映问题,一起沟通改进。
PS: V1调试的时候,用3.3V的FTDI没有影响。
我已经在改善原理图,把Widuino直接改为3.3V工作,RFM12B的用3.3V的IO,FTDI用原来的5V。
发表于 2013-12-15 16:44:39 | 显示全部楼层
如果从FTDI过去是3.3V的就不会BAD CRC的错误了。
发表于 2013-12-15 16:49:32 | 显示全部楼层
给大家推荐一个 模块 CP2102的模块,带DTR,绝对好。
可以支持3.3V 或者 5V。
http://item.taobao.com/item.htm?id=13312387028
 楼主| 发表于 2013-12-15 17:52:40 | 显示全部楼层
可以支持3.3V 或者 5V。
需要驱动不?
今天改进了电路图,Arduino 改为3.3V IO,另外新增加了miniUSB供电接口,插电脑或者移动电源都可以供电。
另外改动的部分器件的布局,准备全部重新布线。
欢迎各位高手指点,提意见~
GMT+8, 2024-5-3 10:27 , Processed in 0.042468 second(s), 18 queries .
