查看: 11730|回复: 0
小出若干官方开发板
发表于 2013-12-15 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、全新LPC 800-MAX开发板   已出
What's on the board?
•LPC812 in TSSOP20 package
•On-board CMSIS-DAP debug interface running on a LPC11U35
•Top of board has Arduino compatible connectors, bottom of board has mbed and LPCXpresso connectors. Routing configurable via Switch Matrix.
•3 color user LED, same part as on the LPCXpresso812 board
•A PCF8591 I2C ADC, mainly intended for use with the Arduino connectors
•14-pin Serial Expansion Interface Connector compatible with several expansion modules from Embedded Artists
•10-pin SWD connector for optional external debug probe
•User prototyping area
•The board is USB powered
LPCXpresso, mbed, and Arduino support
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.32.EKtiAH&mt=
2、全新飞思卡尔FRDM-KE02Z开发板
飞思卡尔Freedom开发平台是一套评估和开发用的软件和硬件工具。它是快速完成基于MCU的应用原型设计的理想之选。飞思卡尔Freedom KE02Z硬件FRDM-KE02Z是一款简单但成熟的设计,采用Kinetis E系列MCU,该MCU是行业首款基于ARM Cortex-M0+内核的5V MCU。
· MKE02Z64VQH2 MCU – 20 MHz, 64 KB闪存,4 KB SRAM,64QFP
· 电容滑动触摸感应板,MMA8451Q加速度传感器,三色LED
· USB或外部电源选项
· 易于访问MCU I/O
· IrDA发送器与接收器
· 热敏传感器检测温度
· 规格与Arduino R3引脚布局兼容
· 新型OpenSDA调试接口
o 大容量存储设备闪存编程接口(默认)
o 评估演示App无需安装任何工具
o P&E调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
o CMSIS-DAP接口: 面向嵌入式调试接口的ARM新标准
o 有关详细信息,请参见FRDM-KE02Z用户手册和OpenSDA用户指南。
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.17.J7kXnC&mt=
3、全新新塘M058S
新唐科技於ARM Cortex-M0 32位微控制器家族中推出新成員—M058S系列。M058S系列之功能建立在廣受好評的MINI51與M051系列成功基礎之上,除了提供MINI51所有功能外,系統頻率從24MHz提升至50MHz、內建有8通道12-bit A/D、I/O擴充至55個管腳,提升MINI51與M051系列在I/O的需求。
M058S提供3種包裝:QFN33、LQFP48與LQFP64,其中QFN33與LQFP48腳位相容於MINI51與M051系列。M058S系列豐富的外設串列通訊介面(UART、SPI、I2C)可減少週邊零件、縮小PCB Size及降低成本,並內建高精準度的系統頻率振盪器,非常適合各式工業產品、消費性產品等應用。
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.22.EKtiAH&mt=
4、全新飞思卡尔TRK-USB-MPC5643L汽车电子开发套件    已出
Freescale公司的Qorivva MPC5643L是基于Power架构的32位MCU,设计满足最严格要求的ASIL D级规范,是首个达到ISO 26262安全标准的MCU. MPC5643L是系统级芯片(SoC),采用高性能的e200z4d双核和32位Power架构技术,核频率120MHz,主要应用在汽车电子,马达控制,工业和过程控制
MPC5643L微控制器采用144引脚LQFP封装
使用MPC9S08JM MCU、通过开源OSBDM电路进行板载JTAG连接
MCZ3390S5EK系统基础芯片具有高级电源管理和集成CAN收发器
CAN和LIN接口
与电位计连接的模拟接口
高能效LED
SCI串行通信接口
连接到BLDC电机电路板的接头
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.17.EKtiAH&mt=
5、全新NXP官方LPC1115开发板
The LPC1115 LPCXpresso board with NXP's ARM Cortex-M0 microcontroller has been designed to make it as easy as possible to get started with Cortex-M0. The LPCXpresso comprises a target board combined with a JTAG debugger. A free Eclipse-based IDE from NXP is also included.
The LPC1115 has 8 kB SRAM, 64 kB Flash, SSP, I2C, UART, ADC, etc. Embedded Artists also provides a Prototype board and a Base board that makes it possible to make experiments and prototyping with many peripherals.
LPCXpresso Kit
The LPCXpresso Kit (EA-XPR-109) is a bundle containing the LPC1115 LPCXpresso Board (EA-XPR-009) and the LPCXpresso Base Board (EA-XPR-021).
Processor        NXP's Cortex-M0 LPC1115 microcontroller in LQFP48 package
Flash        64 kB
Data Memory        8 kB
Clock Crystals        12.000 MHz crystal for CPU
Dimensions        35 x 140 mm
Power        3.15V-3.3V external powering, or
from USB via JTAG probe (LPC-LINK)
Connectors        All LPC1115 pins available on expansion connector (2x27 pin rows, 100 mil pitch, 900 mil between rows)
Other        • Embedded JTAG (LPC-LINK) functionality via LPCXpresso toolchain
• LPC-LINK can be connected to external target processor after modifications to the LPCXpresso board
• LED on PIO0_7
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.12.EKtiAH&mt=
GMT+8, 2024-5-18 12:50 , Processed in 0.041017 second(s), 18 queries .
