查看: 39105|回复: 10
arduino pro mini 烧录程序失败
发表于 2014-1-16 23:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino pro mini 改进版 ATMEGA328P 5V/16M
使用
USB转TTL 中九升级 刷机板 PL2303HX
烧录失败
反复更换 USB口 , USB转TTL板(有两个,换着试) , arduino pro mini (有两个,换着试) , 以及Tools->Board等参数 ,
出现下面两种错误 :
avrdude stk500_recv() programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
两个USB转TTL板对联测试,通讯无问题.
OS:ubuntu12.10
Arduino IDE 1.0.5
请问各位是否可以提点一下的吗?
解决方案:
使用以上条件可以完成.
已OK,关键在于按RESET键的时间,差不多刚刚点下烧写的按钮之后,就可以按RESET键了.尝试几次应该就可以发现规律了.
发表于 2014-1-17 18:20:50 | 显示全部楼层
复位正常。你怎么连线的,或者怎么让板子复位的。
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:46:17 | 显示全部楼层
手动的.下载的时候按RESET
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:57:00 | 显示全部楼层
只有4根线,(供电,接地,收,发)VCC,GND,TX,RX.连线没什么问题的.
发表于 2014-2-20 13:19:41 | 显示全部楼层
能不能上图一下啊 一直不行的~~
发表于 2014-2-21 21:44:17 | 显示全部楼层
我正使用mini板,用Arduino Mini USB适配器 USB-TTL模块 FT232RL 烧录的时候一直提示avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00错误,请问有谁能帮忙吗
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:39:37 | 显示全部楼层
YES,I'M 发表于 2014-2-20 13:19
能不能上图一下啊 一直不行的~~
现在拍不了,改天拍给你。
PRO MINI                     USB-232
VCC                            5V
GND                           GND
TXD                           RXD
RXI                            TXD
usb那里选对口,板卡那里要选pro mini。
烧录后一秒左右,按重启键就好了。注意把握按的时间多试试。
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:10:57 | 显示全部楼层
S.先森 发表于 2014-2-21 21:44
我正使用mini板,用Arduino Mini USB适配器 USB-TTL模块 FT232RL 烧录的时候一直提示avrdude: stk500_getsy ...
应该是按RESET的时间没把握好吧。上传后大约1秒就按,多试试
发表于 2014-3-8 20:31:03 | 显示全部楼层
感谢回复!bootloader重新烧写就ok了
发表于 2015-1-28 12:10:49 | 显示全部楼层
很好呀,确实很好用
发表于 2015-10-30 22:50:20 | 显示全部楼层
不成功啊,
GMT+8, 2024-5-18 01:25 , Processed in 0.047318 second(s), 23 queries .
