- #include <Wire.h>
- //陀螺仪传感器ITG3205
- #define ITGAddress 0x68 //ITG3205的I2C地址(AD0接地)
- #define G_SMPLRT_DIV 0x15 //设置采样率的寄存器
- #define G_DLPF_FS 0x16 //设置量程、低通滤波带宽、时钟频率的寄存器
- #define G_INT_CFG 0x17 //设置中断的寄存器
- #define G_PWR_MGM 0x3E //设置电源管理的寄存器
- int xGyro, yGyro, zGyro; //存放角速度值,温度
- int buff[6]; //存放寄存器高低位值,X、Y、Z轴共6个
- // 陀螺仪传感器误差修正的偏移量
- int g_offx = 0;
- int g_offy = 0;
- int g_offz = 0;
- void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val)
- Wire.beginTransmission(deviceAddress);
- Wire.write(address);
- Wire.write(val);
- Wire.endTransmission();
- void readRegister(int deviceAddress, byte address)
- Wire.requestFrom(deviceAddress, 6);
- int i = 0;
- while(Wire.available())
- { buff[i++] = Wire.read(); }
- void initGyro()
- * ITG3205
- * G_SMPLRT_DIV:采样率 = 125Hz
- * G_DLPF_FS:+ - 2000度/秒、低通滤波器5HZ、内部采样率1kHz
- * G_INT_CFG:没有中断
- * G_PWR_MGM:电源管理设定:无复位、无睡眠模式、无待机模式、内部振荡器
- writeRegister(ITGAddress, G_SMPLRT_DIV, 0x07); //设置采样率
- writeRegister(ITGAddress, G_DLPF_FS, 0x1E); //设置量程、低通滤波带宽、内部采样率
- writeRegister(ITGAddress, G_INT_CFG, 0x00); //设置中断(默认值)
- writeRegister(ITGAddress, G_PWR_MGM, 0x00); //设置电源管理(默认值)
- void getGyroValues()
- readRegister(ITGAddress, 0x1D); //读取陀螺仪ITG3205的数据
- xGyro = ((buff[0] << 8) | buff[1]) + g_offx;
- yGyro = ((buff[2] << 8) | buff[3]) + g_offy;
- zGyro = ((buff[4] << 8) | buff[5]) + g_offz;
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- Wire.begin();
- initGyro();
- delay(50);
- void loop()
- getGyroValues();
- Serial.print("xGyro=");
- Serial.print(xGyro);
- Serial.print(" yGyro=");
- Serial.print(yGyro);
- Serial.print(" zGyro=");
- Serial.println(zGyro);
- delay(200);
将陀螺仪静止放置,运行后截图如下,然后再修正陀螺仪传感器误差偏移量g_offx、g_offy、g_offz。
最后,如果需要把角速度原始值的数字单位换算成度每秒,需要原始值除以14.375。
其它相关帖子:
加速度计和陀螺仪指南
I2C通信之Arduino与加速度传感器ADXL345
