这个雕刻机是仿谭利民的版本,只在Y轴尺寸上做了写改动,相应的丝杆和光杆尺寸也改了,主要是为了省地方。另外电气方案也不同。之所以选这个方案是因为不需要委外加工,完全自己搞定,比较可控,只要买铝材,按尺寸切好就行。
做这个CNC(雕刻机)花了点时间,因为这东西偏机械,涉及的软件又多,什么都是从头开始。先用Solid works建模,然后装配,X,Y,Z三个轴装配,最后再总装,没有问题后淘宝上下单买铝材,买螺丝,螺母,驱动板,步进电机,本人机械新手,做这个项目主要的目的是为了锻炼自己机械设计和加工的能力,所以机械加工部分都是自己动手,为此特意买了台钻,台钳,丝攻,从零开始打造。
整个还算比较顺利(对于机械新手而言),根据买了的铝型材标尺寸,打孔,除了买家看错清单多买了两块铝材,其他没有什么来回折腾的事情。
谈几点体会, 一,先用Solidworks建模有好处,可以把可能遇到的问题和解决方案梳理一遍,而且solidworks界面友好,上手容易。二,即使用台钻,还是容易打偏,通孔还好处理一些,偏一点可以打大一些来调整,螺纹孔就不好调整了,打孔前事先用铅笔标好定位孔,但发现实际操作的时候钻头受力后会偏一写,虽然很小,但即使是0.5mm安装的时候就有问题了,所以先打个小的凹孔固定钻头位置是有必要的,真的打偏了就想办法换位置调整。三,台钳是必须的,打大孔8mm~$12mm的,转动力矩较大,用手容易打滑。四, 谭利民版本里的14F4/F5/10F5螺母 淘宝上买不到,所以装配的时候采样了大螺母套小螺母的方法,还有就是14/10F6的能买到,所以有些地方打了6mm的孔来装配。五,关于攻丝,之前一直对自己攻丝没把握,实际操作了一下,还算顺利,5mm螺丝打4.3的孔,6mm的丝打5.5mm的孔。攻丝也需要用到台钳,小尺寸的铝板,5mm的孔直接攻6mm的丝,太紧,手捏不住。六,关于高度卡尺,特意买了个,实际使用时发现高度卡尺需要工作台是一个平面,不幸的是我那张木桌子不怎么平,由于铝材比较规整,用尺子在两个方向上直接量,尺寸精度还要好些。
关于电器方案,首先肯定是用USB的接口,本来想自己做块USBCNC的板,后来看到有Arduino的方案,手上刚好有做平衡车留下的UNO,当然是用这个方案了,软硬件都是开源的,还可以再利用,下个GRBL,编译一下,就能动起来了。再下了个GRBL controller的软件,XYZ三个轴手动走一遍都没有问题,需要设置一下步长,才能使实际设置走的和软件设置的一致。另外三个轴左右的限位开关要装,我是调试的时候撞车才装上的,用热熔胶一粘,还比较牢固。接口板就买现成的驱动板,电源用开关电源,驱动板一个, 主轴电机一个。
软件部分用Powermill,生成的NC刀路文件导入到GRBL controller,可以跑起来,但还没有买雕刻刀去试,主要是怕漫天尘土影响环保,何况我的防尘措施还没做。另外还有个问题没解决,装了限位开关后上电后有误报alarm的情况,homing做了一半就停止,搜了下,有先例,等有时间再去解决。
本着开源和助人为乐的精神,提供谭利民的版本雕刻机solidwork模型下载,其中有一些也来自其他网友的共享,大部分是自己画的,因为第一次做,难免疏漏,仅供参考。说明一下,Y 轴的尺寸不同,做好以后发现移动范围有些小,不在意工作间占地大小的可以自行修改,另外主轴电机用的也不同,所以Z轴主轴电机固定板的定位孔尺寸也不同。
以下是几张Solidworks 三个视角的装配图
这是做出来的实物图,有几张照片corrupt掉了,就剩一张,懒得再拍了
以下是Solidworks零件模型和装配图纸,希望对大家有所帮助。注意图纸仅供参考,具体装配的时候根据实际情况有小的改动,事实上改过什么我也记不清了。
