楼主: oldbeginner
Arduino机械坊学习笔记01(从Easydriver开始)_2014_2_28
发表于 2014-3-20 10:46:34 | 显示全部楼层
oldbeginner 发表于 2014-2-28 15:38
easydriver 常见问题 (http://schmalzhaus.com/EasyDriver/)
只把问题列出来,如果有类似的,则用上面的 ...
有翻译的版本不?英语不好~
发表于 2014-3-27 14:24:51 | 显示全部楼层
非常详细,学习了很多
发表于 2014-3-28 11:08:44 | 显示全部楼层
也刚刚起步,看到这么多同僚,大家共同学习
发表于 2014-3-29 14:38:26 | 显示全部楼层
很不错的帖子
发表于 2014-4-7 20:12:13 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-2-28 16:18
很不错的帖子,我也是被那个激光的雕刻机拉下水的,机器没做成,但是认识了arduino。哈哈
其实那个机器 ...
又科普了一下,原来还有这么多的学问呢,现在看来成不成,无所谓了,重在参于吧,能认识arduino也就的收获不小了.
发表于 2014-4-7 20:14:03 | 显示全部楼层
转来转去,转到第一讲了,看来要跟着楼主的学习笔记一步一步学习喽!
发表于 2014-4-17 00:26:25 | 显示全部楼层
按照你例子1  接好线进行测试但是步进电机没有任何反应,我用的是光驱上拆下来的步进电机。外接了一个9v的电池。
代码完全复制你的。能帮忙分析下问题可能出来哪里吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:15:07 | 显示全部楼层
KKK丶 发表于 2014-4-17 00:26
按照你例子1  接好线进行测试但是步进电机没有任何反应,我用的是光驱上拆下来的步进电机。外接了一个9v的电 ...
我没有使用 光驱电机 做测试,而是比较大一些的步进电机。
例子一的测试,相当于 500脉冲 每秒,因为是默认设置,Easydriver 是 8 细分。
光驱电机 步   距  角:18° ,非常大;因为 easydrive 8细分,所以 360/18 * 8= 160 脉冲/圈;
可能速度有点快,把程序 中 延时改大些再试试。例如,把 delay(1)改成delay(10),速度就会变慢,多试几次找到合适的速度区间。
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(10);
  delay(10);
发表于 2014-4-18 09:06:36 | 显示全部楼层
例子一的测试,相当于 500脉冲 每秒,因为是 ...
谢谢,我回家试试{:3_46:}
发表于 2014-5-13 17:17:41 | 显示全部楼层
楼主,我也是刚得到一个激光雕刻机,不过和你的那个Arduino板不一样,是pro mini的,我就很迷茫把板子用一个USB连在电脑上没反应,只能用淘宝商店上卖家的软件吗?原谅我只是个很菜的菜鸟!
发表于 2014-5-13 17:27:37 | 显示全部楼层
再补充一下,就是用那个Arduino 1.0.1的软件连主板时连不上?
发表于 2014-7-11 13:51:52 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-8-1 11:12:12 | 显示全部楼层
楼主你好,我按照你的方法,接好线后,每个马达单独用例子2程序驱动,可以完成测试。但下载官方的Grbl,用Grbl Controller控制时,怎么马达也没反应?需要把ms1  和ms2接到EasyDriver的5V输出上不?万分感谢!
发表于 2014-8-1 19:22:26 | 显示全部楼层
我刷了GRBL.HEX  用的pro  mini ,easydriver接的12V  1A。电机各种接线顺序都试过了,要么不多,要么来回微微颤抖。
发表于 2014-9-28 16:58:08 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书,原来是很真很真的哦。谢谢提供的材料。
GMT+8, 2024-4-26 12:56 , Processed in 0.042574 second(s), 27 queries .
