楼主: savagego
12864液晶屏,串行,库修改(可自定义管脚,多屏,直接输出)
发表于 2014-3-30 23:22:34 | 显示全部楼层
楼主具体用了哪几个脚,能不能具体说明一下,最好就是能有个图
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:03:12 | 显示全部楼层
上两个图,希望对你有用
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:05:18 | 显示全部楼层
MZJ123456 发表于 2014-3-28 22:24
我用的是arduino uno r3  328P的,不知你的库与12864液晶的T7656芯片通用吗,我就是不显示
附件里面有液晶屏的资料,如果型号不一样,就要考虑修改我的库了
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:06:26 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2014-3-28 20:07
2个下载都是这个样子,难道是我的网络不能下载?能百度网盘分享一下吗?
留个QQ或邮箱,我发给你吧
发表于 2014-3-31 16:44:58 | 显示全部楼层
savagego 发表于 2014-3-31 13:03
上两个图,希望对你有用
楼主,你那3个口(RE,RW,E)分别接到了单片机的哪几个口。我是第一次接触ARDUINO,请指教
发表于 2014-3-31 16:49:58 | 显示全部楼层
我也是不显示,我也是328p的
发表于 2014-3-31 17:06:52 | 显示全部楼层
楼主,我成功了。但是我还想问一下就是怎样才能显示出实数变量呢,我正在做一个计时计分器。你这个库里面有直接可以调用的函数吗。
发表于 2014-4-1 18:03:03 | 显示全部楼层
这么一改好用多了!真心感谢!
发表于 2014-4-2 21:44:35 | 显示全部楼层
savagego 发表于 2014-3-31 13:06
留个QQ或邮箱,我发给你吧
[email protected]我原来也写了一个库,也是通过楼主位的连接那个代码改的。
现在参考你的,再完善一下我自己的代码。
发表于 2014-4-4 14:19:57 | 显示全部楼层
楼主,我还想问一下就是我现在显示数字的时候不用清屏指令的话,显示个位数的时候就会变成90(本来应该是09的)。但是使用了清屏指令之后屏幕就会闪烁很厉害,我该怎么办。
 楼主| 发表于 2014-4-5 14:03:46 | 显示全部楼层
Botasky 发表于 2014-4-4 14:19
楼主,我还想问一下就是我现在显示数字的时候不用清屏指令的话,显示个位数的时候就会变成90(本来应该是09 ...
如果不清屏的话,原来的字符会一直都在。解决方法很简单,写空格覆盖。
发表于 2014-7-6 15:48:06 | 显示全部楼层
'LCD12864RSPI'does not name a type
发表于 2014-7-6 15:50:34 | 显示全部楼层
编译不能通过:
LCD12846.ino:3:26: error: LCD12864RSPI.h: No such file or directory
LCD12846:140: error: 'LCD12864RSPI' does not name a type
LCD12846.ino: In function 'void loop()':
LCD12846:149: error: 'LCDA' was not declared in this scope
发表于 2014-8-5 23:33:59 | 显示全部楼层
感谢楼主,测试成功。
发表于 2014-8-5 23:36:08 | 显示全部楼层
刚开始一直没有成功,通过搜索发现要串口的屏才支持,我的屏出厂就是并口的,后来我把12864后面的R9 0欧姆电阻焊下来就测试成功了。再次感谢。
GMT+8, 2024-4-27 00:39 , Processed in 0.049946 second(s), 21 queries .
