查看: 14379|回复: 3
arduino控制LCD1602问题
发表于 2012-5-5 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
  2. int sensor = 6;
  3. int val;
  4. void setup()
  5. {
  6.   lcd.begin(16, 2);
  7.   pinMode(sensor,INPUT);
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.    if (val = LOW) {
  12.    lcd.clear;
  13.    lcd.setCursor(0,1);
  14.    lcd.print("LOW");
  15. } else {
  16.    lcd.clear;
  17.    lcd.setCursor(0,1);
  18.    lcd.print("HIGH");
  19. }
想用LCD1602显示传感器返回的数据,但是问题出现了。如果在代码中加入"lcd.clear()"(代码第16、20行),那么显示的时候会不断的闪屏(应该是反复执行清屏代码的原因吧!)如果不加的话,倒是不会闪,但是问题是当显示的内容改变时,如果前面的内容比改变后的长,就不会被全部覆盖。例如,原来显示的是“HIGH”,当变为“LOW”时,屏幕会显示“LOWH”,上一个内容多出来的部分不会消失。请问要怎么写代码才能解决这个问题,谢谢!
发表于 2012-5-6 10:04:48 | 显示全部楼层
  1. val = LOW
你是要赋值还是要比较?
HIGH的时候没必要加clear
实在还闪试试看“LOW ”
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:22:07 | 显示全部楼层
lionelg 发表于 2012-5-6 10:04
你是要赋值还是要比较?
HIGH的时候没必要加clear
实在还闪试试看“LOW ”
是要比较!
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:13:04 | 显示全部楼层
我想到一个办法,定义两个变量,val和old_val,在代码结束时把val赋值给old_val,然后写一个条件句,如果val等于old_val,说明显示内容不变,那么就不执行lcd.clear,如果不等,那么显示的内容就要发生变化,那么就执行lcd.clear。
GMT+8, 2024-5-18 19:55 , Processed in 0.044299 second(s), 18 queries .
