查看: 18877|回复: 10
兼容树莓派的Banana Pi
发表于 2014-3-26 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana PI 是为了配合Elastos.org开源OS推广而推出开源硬件平台,Banana PI 是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。Banana PI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntu linux系统, Raspberry Pi 系统 cubieboard 系统.
Banana PI 硬件:1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,SATA Socket,流畅运行Android4.2.2。Banana PI M1体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi并直接运行其ROM Image。并兼容Arduino 外围接口板。
CPU
A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core
GPU
ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
Memory (SDRAM)
1GB DDR3 (shared with GPU)
Onboard Storage
SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
Onboard Network
10/100/1000 Ethernet RJ45 (optional USB WIFI Dongle)
Camera Input
A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module
Sound Input
Mic
Video Outputs
HDMI, CVBS , LVDS/RGB
Audio Output
3.5 mm Jack and HDMI
Power Source
5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)
USB 2.0 Ports
2 (direct from Allwinner A20 chip)
Buttons
Reset button: Next to MicroUSB connector
Power button: Next to Reset button
UBoot button (optional): Behind HDMI connector
GPIO(2X13) pin
GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects,
CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
LED
Power Status LED (Red)
Ethernet Status LED (Blue)
User Define LED (Green)
Remote
IR
Supported OS
Android Android 4.4 Debian Ubuntu RaspberryPi
www.banana-pi.org
QQ:812214783
发表于 2014-3-26 19:40:38 | 显示全部楼层
没音频输入?
发表于 2014-3-27 12:11:58 | 显示全部楼层
A20是哪家的u啊?
发表于 2014-3-27 16:13:04 | 显示全部楼层
wing 发表于 2014-3-27 12:11
A20是哪家的u啊?
国产出货量最大的全志啊。开源和性价比赞一个~
发表于 2014-3-27 16:25:57 | 显示全部楼层
找知道有这个,就不买树莓派了,299也行啊
发表于 2014-3-28 14:49:30 | 显示全部楼层
299买来当电视盒子用也行
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:56:24 | 显示全部楼层
请持续关注。。。。。
发表于 2014-4-2 20:07:29 | 显示全部楼层
看介绍除了性能强,亮点是可以刷Raspberry Pi 的img,兼容gpio pin,请问流畅运行吗?给个视频呗,另外:配外壳了吗?
发表于 2014-4-19 12:13:48 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2014-4-2 20:07
看介绍除了性能强,亮点是可以刷Raspberry Pi 的img,兼容gpio pin,请问流畅运行吗?给个视频呗,另外:配 ...
这个性能肯定比树莓派强多了.
有外壳了.
发表于 2014-4-24 09:00:13 | 显示全部楼层
支持国内的开源硬件,香蕉派不论从做工还是软件的兼容性还是很值得称赞的
发表于 2014-4-24 12:20:15 | 显示全部楼层
软件的兼容性是指哪方面呢?
你的意思不会是指他能跑android吧?
GMT+8, 2024-5-6 05:57 , Processed in 0.048682 second(s), 27 queries .
