查看: 32204|回复: 17
Banana PI A20开发板 Cubietruck, 树莓派,pcduino,android
发表于 2014-3-29 09:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana PI M1是为了配合Elastos.org开源OS推广而推出开源硬件平台,BananaPI M1是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。BananaPI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntulinux系统, Raspberry Pi 系统and cubieboard 系统.可以作为媒体播放器,智能路由交换器,中继器,工控机,机顶盒,网络播放器,开发板,个人娱乐学习编程软件等。
Elastos将协调多CPU形成基于“软件/硬件服务”的家庭云生态环境。
Banana Pi 外型类似树莓派,但它性能却比树莓派更加强焊,并且可以运行树莓派image.
Banana PI 硬件:硬件基于ARM架构,1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,SATA Socket,流畅运行Android4.2.2。Banana PI M1体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi并直接运行其ROM Image
硬件规格
CPU        A20 ARM Cortex?-A7 Dual-Core
GPU        ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
Memory (SDRAM)        1GB DDR3 (shared with GPU)
Onboard Storage
        SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
Onboard Network        10/100/1000 Ethernet RJ45,optional WIFI
Video Input        A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module
Video Outputs        HDMI, CVBS , LVDS/RGB
Audio Output        3.5 mm Jack and HDMI
Power Source        5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)
USB 2.0 Ports        2 (direct from Allwinner A20 chip)
Buttons        Reset button: Next to MicroUSB connector
Power button: Next to Reset button
Boot button (Optional): Behind HDMI connector
GPIO(2X13) pin        GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects,
CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
LED        Power Key & RJ45
Remote        IR (Optional)
OS        Android 4.2,Firefox OS and Linux etc. OS
Interface definition
Product size        92 mm × 60mm
Weight        48g
硬件示意图:
正面
背面
硬件接口说明:
外设硬件连接示意图
更从信息,请访问Banana Pi的官方网站:www.banana-pi.org www.sinovoip.com.cn
发表于 2014-3-29 09:47:38 | 显示全部楼层
av头焊歪了。。
发表于 2014-3-29 12:46:35 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2014-3-29 09:47
av头焊歪了。。
强哥好眼力
发表于 2014-3-29 14:19:44 | 显示全部楼层
强哥  看 AV
发表于 2014-3-30 17:04:42 | 显示全部楼层
性能确实比树莓派强,早知道有这个,年前就不买树莓派了
不过这个现在不是很完善,期待完善一下,到时候出掉树莓派,换成BPI
 楼主| 发表于 2014-4-2 17:06:20 | 显示全部楼层
www.banana-pi.org ,论坛上线,希望大家多踩踩。
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:30:53 | 显示全部楼层
http://my.oschina.net/Bananapi 香蕉派开源硬件资讯
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:50:07 | 显示全部楼层
本周中文论坛上线。
发表于 2014-4-11 11:33:09 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}不知道和intel的那个板子比。。。。肿么样
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:04:37 | 显示全部楼层
banana pi 香蕉派通过了CE,FCC,RoHS 认证
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:08:22 | 显示全部楼层
我们这个是A20芯片的. 具体可以上我们论坛:www.banana-pi.org看一下.
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:53:13 | 显示全部楼层
产品与相关配件:
淘宝店: http://shop108780008.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.EZ5mQu
发表于 2014-4-19 17:34:59 | 显示全部楼层
我比较关心的是 DSI 和 CSI 的外设
不知道为什么
http://www.sinovoip.com.cn/
http://www.banana-pi.org/
我都访问不了,难道又要翻墙....
发表于 2014-4-21 14:23:23 | 显示全部楼层
請問軟件開源嗎
 楼主| 发表于 2014-5-28 19:22:41 | 显示全部楼层
sinkin 发表于 2014-4-21 14:23
請問軟件開源嗎
软件是开源的.
GMT+8, 2024-5-6 15:56 , Processed in 0.052733 second(s), 25 queries .
