查看: 11050|回复: 0
聚成回流焊962S 智能台式无铅回流焊
发表于 2014-4-11 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          JC962-S使用说明书
一、综合描述:
   JC962-S智能台式无铅回流焊炉采用微电脑控制,是一款用于表面组装电路板生产的回流焊设备。可用于不同规格电阻电容、二、三极管、精细间距BGA、QFP、SOP、CSP等各种元器件的自动群焊,同时可以满足各种工艺和材质的装配方式例如无铅焊、LED有铅,单双面板、环氧树脂板、铝基板、陶瓷基板等的焊接要求。
   设备采用高效率红外线发生元件加热,热电偶测温装置,进口温度补偿元件修正温度,温度更加准确均匀,通过微电脑的精密控制,使回焊炉的温度曲线控制更为精确。整个焊接过程自动完成,操作简单。
   本产品非常适合SMT电子产品的研发与试制、院校科研单位和机光电企业进行电路板中小批量生产。该机型设有独立排烟风道,不污染室内环境、能耗低、体积小。曲线修改操纵简单易学,轻松掌控焊接质量调整。
二、技术参数:
加热方式: 远红外线辐射、微循环热风传导
温升速度:≤3℃/秒
有效焊接面积:31.4 x 32 cm
最高温度:342℃
全负载功率:1500W
平均功率:1000W
保险参数:10A
工艺周期:1~7.3min(可调)
电源电压:AC110V/220V 50/60HZ
排烟管径:DN80mm
产品外型尺寸:422 x 382 x295 mm
产品净重:15Kg
三、技术特点及功能
1,本产品体积小,耗电少,多功能,高可靠,寿命长、精度高。
2,操作按钮6键设计,各按键功能明确,操作简单易学。
3,回流焊过程中的时间和温度信息在液晶屏上实时显示,工作结束蜂鸣器提醒。
4,环保设计,焊接过程中产生的废气排出室外,确保工作环境无污染,空气清新。
5,采用高效红外加热元件,最大限度降低阴影效应,电路基板温度均匀,元件焊端受力平衡。
6,进口精密温度补偿元件,纠正季节天气的变换和设备连续工作带来的温度漂移,确保回流焊温度的精准。
7,多功能设计,不仅可用于电路板生产,也可用于封胶固化,高温老化,PCB板维修,元器件烘干。
8,加热元件采用固态继电器控制,无触点寿命长,工作无噪音。
10,炉膛散热排风采用德国风机,耐高温,性能可靠,寿命长久,实现了整机的可靠运行工作。
12,中英文双语操作界面,适合多国企业使用。
GMT+8, 2024-5-18 13:28 , Processed in 0.041102 second(s), 19 queries .
