前段时间看到迷你强的8*8LED显示屏贴子很好玩,也想跟着玩一玩,但是把我的屏翻出来才发现与迷你强的不同,是MAX7219驱动的SPI总线的屏,库不一样,所在只能在坛子里看了一下别人玩MAX7219的贴子,找到了LedControl库来玩,发现这个库还挺好的,也很简单,但是只有英文说明,没见有中文的,我看到有网友也想玩这个屏但无从下手,所以我就结合该库的英文说明与我的试用感受,写了这个库的中文说明,给有需要的朋友吧!
LedControl库使用说明
该库用于使用MAX7221 and MAX7219驱动的SPI总线8*8 LED显示屏及7段LED数码管。
定义一个对象最多可以驱动8块8*8LED显示屏(每块64个LED总共512个)或8个7段数码管,需占用三个Arduino的IO口。
如需驱动超过8个设备只能定义多个对象,但需要占用更多的IO口。
库函数:
LedControl(int dataPin, int clkPin, int csPin, int numDevices)
用途:初始化设备,设置DIN(dataPin)、CLK、CS的IO口及连接设备数量(既有多少块屏)并定义一个对象。
参数 :
dataPin 设置DIN口对应的Arduino上的IO口
clockPin 设置CLK口对应的Arduino上的IO口
csPin 设置CS口对应的Arduino上的IO口
numDevices 设置最大设备连接数(也就是8*8LED屏的个数),只能设置1-8,如果需要连接超过8个设备,则需要定义另一个对象并使用另外的IO口。
例:LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
定义了一个名为lc的对象及设置接口DIN:12,CLK:11,CS:10,设备数量为1。
LedControl lc1=LedControl(9,8,7,8);
定义了一个名为lc1的对象及设置接口DIN:9,CLK:8,CS:7,设备数量为8。
int getDeviceCount()
用途:查询连接设备数量。
返回值:
整数型,返回值为连接设备数量。
void shutdown(int addr, bool status);
用途:设置(节电)模式。
参数:
addr 需设置的设备号,如:第一个设备为0,第二个设备为1等等。
status 如果为true则开启节电模式,为false则关闭。
例:lc.shutdown(0,true);
开启对象lc第一个设备的节电模式。
void setScanLimit(int addr, int limit);
用途:设置设备可显示的行数。
参数:
addr 设备号
limit 可显示的行数,原则上可设置为0-7,如超过7则变为8的余数,如设置为8余0则只显一行,9为两行等等。
例:lc.setScanLimit(0,7);
设置对象lc第一个设备可显示8行。
void setIntensity(int addr, int intensity);
用途:设置亮度。
参数:
addr 设备号
intensity 亮度值0-15
例:lc.setIntensity(0,8);
设置对象lc第一个设备的亮度为8。
void clearDisplay(int addr);
用途:清屏。
参数:
addr 设备号
例:lc.clearDisplay(0);
对象lc第一个设备清屏
以下三个函数为控制LED显示屏用的
void setLed(int addr, int row, int col, boolean state);
用途:设置其中一个LED的开关状态。
参数:
addr 设备号
row 要设置的LED行号,可设置0-7
col 要设置的LED列号,可设置0-7
state 如为true则LED开启,如为false则关闭
void setRow(int addr, int row, byte value);
用途:设置一行8个LED的开关状态
参数:
Addr 设备号
row 行号,可设置0-7
value LED亮灭数据,1为亮,0为灭,可只输入一个或多个数字(小于等于8个),LED按顺序亮灭,未输入部份默认为灭;还可以输入一个255以内的数值来表示LED的亮灭,因为每行或每列的不同LED都有一个1-128之间的值与其对应,对应关系如下表。
例:lc.setRow(0,0,01000000);
对象lc的第一个设备第一行第二个LED亮,其它灭,
为了方便编辑,最好用数组如:
Byte o[8]={B00011000,
B00100100,
B01000010,
B10000001,
B10000001,
B01000010,
B00100100,
B00011000};
来表示在一个8*8的LDE屏上显示“O”这个字符,调用时为:lc.setRow(0,0,o[0]);来表示第一行的LDE亮灭,
lc.setRow(0,1,o[1]);来表示第二行的LDE亮灭等等
lc.setRow(0,2,146);
对象lc的第一个设备第三行第一、四、七LED亮,其它它,计算方法如下:
| Led 2.0 | Led 2.1 | Led 2.2 | Led 2.3 | Led 2.4 | Led 2.5 | Led 2.6 | Led 2.7 | | On | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | | Row-Value | 128 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | =146 (128+16+2) |
这种方法可以简化数据录入,方便图形运算。
void setColumn(int addr, int col, byte value);
用途:设置一列8个LED的开关状态,与setRow输出的图形正好旋转90度。
参数:
addr 设备号
col 列号,可设置0-7
value LED亮灭数据,与setRow相同
下面两个函数是7段数码管用的
void setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp);
用途:设置数码管显示十六进制数字
参数:
addr 设备号
digit 7段数码管号,可设置0-7
value 显示数据,为十六进制数,0-15(0x00-0x0F),其中0-9为数字,10-15为十六进制字符(0-F)
dp 开关 数码管上的小数点,turn为开,false为关
void setChar(int addr, int digit, char value, boolean dp);
用途:设置数码管显示字符
参数:
addr 设备号
digit 7段数码管号,可设置0-7
value 显示数据,直接输入'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0', 'A','b','c','d','E','F','H','L','P','.','-','_',' '就可以在数码管上显示出来,虽然只能显示有限的字符,但是可以方便使用,请注意英文字母有的是大写有的是小写,不要搞错了,还有最后一个‘ ’是一个空格,别看漏了。
dp 开关数码管上的小数点,turn为开,false为关
本说明参考了http://www.wayoda.org/arduino/ledcontrol/index.html#ScanLimit上的英文说明,因本人英文水平有限,只能一边看一边试,但我只有LED屏没有数码管,所以数码管的两个函数没有试,只是按英文说明大概翻译了一下,如有错误,欢迎大家指正。附件是LedControl库
评分
查看全部评分
