查看: 19257|回复: 5
machtalk.net物联网平台温度传感器采集
发表于 2014-4-14 11:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬件准备
Arduino uno
串口转wifi模块
LM35温度采集传感器
2、硬件连接
串口转Wifi与Arduino uno 相连接。
LM35温度传感器5V GED output 分别与Arduino 5V GND A(0)相连接。
3、烧写代码
根据您所用的Arduino板子及端口,在Tool/Board中选择。
烧写代码时,串口转WIFI模块SW1扳到O,烧写完毕完毕扳到C,代码如下:
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13,OUTPUT);
   int Value;
   int dat = analogRead(A0);
   Value  = (dat*0.0048828125*100);
   digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println("POST /v1.0/device/76511084f515411e8cd02e20be0f0583/1/1/datapoints/add HTTP/1.1"); //“设备ID、值ID 类型ID数值用你自己的替代
  Serial.println("Host: api.machtalk.net");
Serial.println("APIKey:7a19bd7874a541a6b4c50a831ea0b3b2"); //自己APIKEY替代
  Serial.print("Accept: *");
  Serial.print("/");
  Serial.println("*");
  Serial.print("Content-Length: ");
  int thislength=17+getLength(sensorValue);
  Serial.println(thislength);
  Serial.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  Serial.println("Connection: close");
  Serial.println();
  Serial.print("params={\"value\":");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.println("}");
  digitalWrite(13,LOW);
delay (9000);
int getLength(int someValue) {
  int digits = 1;
  int dividend = someValue /10;
  while (dividend > 0) {
    dividend = dividend /10;
    digits++;
  return digits;
4、串口转WIFI模块配置
   对wifi进行配置,首先恢复出厂值。 按住模块上的RESET按钮超过6秒钟, 等待启动(约30 秒)。启动后,用电脑的WiFi扫描空间里的WiFi信号,加入WiFi,密码为 12345678。
   在浏览器里输入192.168.16.254, 会弹出输入用户名和密码的对话框。 用户名和密码都是admin。
   登陆后有如下界面: 把wifi模块设置成客户端模式。连接本地wifi网络,服务器名称api.machtalk.net 本地端口10086,配置完成后确定。
5、Machtalk物联网平台配置
   在www.machtalk.net上注册用户,登录后进入“设备”模块,创建一个LM35设备,添加一个数值型的设备值。
   添加一个Email类动作,当触发动作时候,发出报警信息。
   给这个设备添加一个触发器,满足条件时触发刚添加的动作:
   以上步骤完成对LM35温度传感数据上传至Machtalk平台,可以观察数据。
   监控报警:当温度大于预定告警值就会触发指定动作。本案例当温度大于38度时,可以收到报警邮件。
www.machtalk.net  物联网交流群:300250166
发表于 2014-5-29 10:59:12 | 显示全部楼层
用Arduino Yun传了一个甲醛传感器的值试了试
  1. #include <Process.h>
  2. void setup() {
  3.   // Initialize Bridge
  4.   Bridge.begin();
  5.   // Initialize Serial
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   // Wait until a Serial Monitor is connected.
  8.   while (!Serial);
  9.   // run various example processes
  10.
  11. }
  12. void loop() {
  13. runCurl();
  14. }
  15. void runCurl() {
  16.   Process p;
  17.   p.runShellCommand(" curl --request POST -F params={"value":[value]}  --header "APIKey:[APIKey]"  http://api.machtalk.net/v1.0/device/[device_id]/[device_value_id]/[device_type_id]/datapoints/add")
  18. while(p.running());
  19. }
原来http://machtalk.net/intro/uploaddata这里给的参考里面包含key,事实上是不需要的
发表于 2014-5-30 15:47:05 | 显示全部楼层
futuremeng 发表于 2014-5-29 10:59
用Arduino Yun传了一个甲醛传感器的值试了试原来http://machtalk.net/intro/uploaddata这里给的参考里面包含 ...
可以在loop中的runcurl之后加delay(10000)
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:01:01 | 显示全部楼层
顶一个 arduino Yun 高大上
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:33:14 | 显示全部楼层
这个key是时间戳,可以用也可以不用,如果不用key,就是服务器这边时间。
发表于 2015-10-19 23:43:11 | 显示全部楼层
你好,int thislength=17+getLength(sensorValue);有错误哎
GMT+8, 2024-6-3 23:00 , Processed in 0.075374 second(s), 21 queries .
