查看: 8787|回复: 2
PWW999,你好,小车问题请教!
发表于 2014-4-16 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是我的小车,
照你的源码的车子的接线做的,我没有接可调电阻,我只是把你程序中的四个从模拟口读值的地方改成了数字乘0.005,改的500和1都试了,现在通电后,车子就不停的一个轮子转动,其它什么反映也没有!能不能请教你一下,这是个什么情况?
车子,我单独试电机正反转都正常,然后接MWC2.2的飞控程序,串口返回的东西也是正常的!
供电的话,我这个是单片机,GY-86,共的一个5V的电源,然后单片机和L298N的驱动电源共地!再然后编码器,接了四根线,电源正负极,之后,2,4一组,3,5一组接单片机,按你代码中的接口。
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:05:03 | 显示全部楼层
请问,代码中的  static const float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.004, R_angle=0.5,dt=0.01;
这些Q_angle,Q_gyro,R_angle,是什么意思啊?这些值是如何得来的?
还有这里:
float K_angle=4.0;
float K_angle_dot=0.2;       //换算系数:256/10 =25.6;
float K_position=0.1;                //换算系数:(256/10) * (2*pi/(64*12))=0.20944;//256/10:电压换算至PWM,256对应10V;
float K_position_dot=5;
//float K_position=0.8 * 0.209;                //换算系数:(256/10) * (2*pi/(64*12))=0.20944;//256/10:电压换算至PWM,256对应10V;
//float K_angle=34 * 25.6;   //换算系数:256/10 =25.6;
//float K_position_dot=1.09 * 20.9;                //换算系数:(256/10) * (25*2*pi/(64*12))=20.944;
//float K_angle_dot=2 * 25.6;                //换算系数:256/10 =25.6;
这两块又是什么意思啊?是不是一个是用编码器,另一个按PWM值来算的啊?
谢谢,哪位大哥会的话,友情提醒一下吧!
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:04:39 | 显示全部楼层
坑爹啊,终于能站了!
GMT+8, 2024-5-9 03:22 , Processed in 0.039407 second(s), 18 queries .
