查看: 28484|回复: 12
刻蛋器控制器改版了-- Mach2 + 激光驱动
发表于 2014-4-28 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本是用Arduino Uno 刷了grbl 作为下位机的。
但用了一下,感觉不太顺手。特别是手动控制方面反应实在太慢了。
还是改回用了几年的Mach2吧。
拆走Arduino,改为并口。
顺带加个急停键。
再加个激光驱动。有弱光跟手动开关,对位 & 试机用。
改版前
改版后
刻个蛋蛋给新控制器开光
Mach 真不错哦。
Oop.. Y轴有点回差,代会调一下。
至於激光驱动,控制很成功。
但刻蛋很失败。激光头功率不够,半丝烟也看不到。{:soso_e109:}
发表于 2014-4-28 14:43:04 | 显示全部楼层
这个Mach2怎么搞?
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-4-28 14:43
这个Mach2怎么搞?
首先你的电脑要有并囗, 或者要买USB版的CNC控制咭(比较贵).
装Mach软件. 现在的应该是Mach3.
大致就是这样了.
Mach 在CNC 控制上比较流行.
在万能的网上资料很多.
但软件的参数很多很多. 第一次软件设定不容易哦.
发表于 2014-4-29 09:31:23 | 显示全部楼层
很想知道LZ怎么解决鸡蛋的同心问题
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
wxws 发表于 2014-4-29 09:31
很想知道LZ怎么解决鸡蛋的同心问题
夹持鸡蛋的旋转轴,整个可从任意移位.
因应蛋的不同大小及弧度, 移动旋转轴到最佳位置,
让主轴跟蛋尖及蛋底的距离尽量接近.
最后浮雕还是做不了. 只可做透雕.
以后可能会增加自动全蛋同心差异量度功能,
那就可以做浮雕了.
其实现在鸵乌蛋还是可以做浮雕的
发表于 2014-4-29 16:55:38 | 显示全部楼层
好赞好赞
发表于 2014-6-28 21:49:10 | 显示全部楼层
超赞,求详细。改成激光雕刻的,再调整激光的,会不会可以做浮雕?
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:33:08 | 显示全部楼层
来几帧浅浮雕
蛋壳只有 0.35mm,所以只可很浅很浅{:soso_e120:}
这只不是真蛋来的。纸造的。雕的比较深。
拿来练练手。将来雕鸵鸟蛋。{:soso_e113:}
发表于 2014-6-28 23:30:16 | 显示全部楼层
uvvvvw 发表于 2014-6-28 22:33
来几帧浅浮雕
这是激光还是机械的雕刻头?
发表于 2014-6-28 23:33:26 | 显示全部楼层
来几帧浅浮雕
这纸造的蛋哪来的啊
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:08:32 | 显示全部楼层
香草冰淇凌 发表于 2014-6-28 23:30
这是激光还是机械的雕刻头?
机械的。普通的平底尖刀
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:10:17 | 显示全部楼层
香草冰淇凌 发表于 2014-6-28 23:33
这纸造的蛋哪来的啊
X宝里淘回来的。搜木蛋。
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:13:50 | 显示全部楼层
刚买了几个变色LED蛋座。
发觉光影效果不错。
大家一起看看。
这个 3000 多个孔。钻了好半天呢。
GMT+8, 2026-7-21 00:06 , Processed in 0.036463 second(s), 22 queries .
