查看: 19089|回复: 6
L9110直流电机模块编程问题
发表于 2014-4-28 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了一块L9110电机驱动模块来驱动直流电机。可是不会这个模块的编程。麻烦各位大神指点一下。
发表于 2014-4-29 12:32:58 | 显示全部楼层
这种东西厂家会给资料吧
发表于 2014-10-1 09:25:21 | 显示全部楼层
IB1和IA1接328的D8(方向信号)和D9(PWM速度信号),OA1和OB1接直流电机……
然后D8输出正反转信号(0或1随意),D9用PWM输出,0则停转,255最大速度,中间值则速度可调,要注意正转和反转的PWM值是互补的。
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:04:50 | 显示全部楼层
然后D8输出正反转信号(0或1 ...
大哥,能否借贵手写个程序呢?麻烦大哥
发表于 2014-10-1 23:51:45 | 显示全部楼层
duanliangcong 发表于 2014-10-1 19:04
大哥,能否借贵手写个程序呢?麻烦大哥
我写的直流电机库放了个教程,你去看看把
http://www.geek-workshop.com/thread-11170-1-1.html
发表于 2016-4-7 17:08:16 | 显示全部楼层
ninjiafan 发表于 2014-10-1 23:51
我写的直流电机库放了个教程,你去看看把
谢谢分享,正在学习l9110s的编程问题和程序设计问题哦。
发表于 2016-7-19 21:00:29 | 显示全部楼层
一 模块描述
1 双L9110S芯片的电机驱动
2 模块供电电压:2.5-12V
3 适合的电机范围:电机工作电压2.5v-12V之间,最大工作电流0.8A,目前市面上的智能小车电压和电流都在此范围内
4 可以同时驱动2个直流电机,或者1个4线2相式步进电机。
5 PCB板尺寸:2.8cm*2.1cm 超小体积,适合组装
6 设有固定安装孔,直径:3mm
二 模块接口说明
【6P黑色弯排针说明】
1 VCC  外接2.5V-12V电压
2 GND  外接GND
3 IA1  外接单片机IO口
4 IB1  外接单片机IO口
5 IA2  外接单片机IO口
6 IB2  外接单片机IO口
【4P绿端子说明】
   1 OA1 OB1 接直流电机2个引脚,无方向
   2 OA2 OB2 接直流电机2个引脚,无方向
三 模块使用说明
接通VCC,GND 模块电源指示灯亮
IA1输入高电平,IA1输入低电平,【OA1 OB1】电机正转;
IA1输入低电平,IA1输入高电平,【OA1 OB1】电机反转;
IA2输入高电平,IA2输入低电平,【OA2 OB2】电机正转;
IA2输入低电平,IA2输入高电平,【OA2 OB2】电机反转;
  1. int a1=17;
  2. int b1=11;
  3. int a2=10;
  4. int b2=12;
  5. int c1=7;
  6. int d1=5;
  7. int c2=8;
  8. int d2=6;
  9. void setup()
  10. {
  11. pinMode(a1,OUTPUT);
  12. pinMode(a2,OUTPUT);
  13. pinMode(b1,OUTPUT);
  14. pinMode(b2,OUTPUT);
  15. pinMode(c1,OUTPUT);
  16. pinMode(c2,OUTPUT);
  17. pinMode(d1,OUTPUT);
  18. pinMode(d2,OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22. &#160;&#160;for(char&#160;i=0;i<10;i++)
  23. &#160;&#160;{
  24. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(a1,HIGH);
  25. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(a2,LOW);
  26. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(b1,HIGH);
  27. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(b2,LOW);
  28. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(c1,HIGH);
  29. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(c2,LOW);
  30. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(d1,HIGH);
  31. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(d2,LOW);
  32. &#160;&#160;&#160;&#160;delay(50);
  33. &#160;&#160;}
  34. &#160;&#160;&#160;for(char&#160;i=0;i<10;i++)
  35. &#160;&#160;{
  36. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(a1,LOW);
  37. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(a2,HIGH);
  38. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(b1,LOW);
  39. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(b2,HIGH);
  40. &#160;&#160;&#160;&#160;
  41. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(c1,LOW);
  42. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(c2,HIGH);
  43. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(d1,LOW);
  44. &#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(d2,HIGH);
  45. &#160;&#160;&#160;&#160;delay(50);
  46. &#160;&#160;}
  47. }
淘宝找到的程序
都会明电子
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11935848136.37.B9WgmC&id=39847678185
GMT+8, 2024-6-4 01:02 , Processed in 0.061036 second(s), 22 queries .
